Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Практически не проникает:)
  2. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    В итоге, какое зерно будет достаточно для воска, чтоб он и в дерево зашёл, сколько надо, не мало и без перерасхода, ну и ровно было?) После Р120 нормально на сосне /ели и, кстати, лиственнице?
    Я подготовил пару обрезков бруса, шлифанул 120 как раз, посмотрю как будет. Боюсь только не оч понятно будет на обрезках небольших.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Надо пробовать, самый верный путь.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Р120 наиболее подходящее для внутренних работ. По крайней мере мы его используем
  5. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    У меня на доме стропила обрабатывались Пирилаксом. После обработки необходимое время было не выдержано, как результат: после установки стропила попали под мокрый снег, и все стены второго этажа оказались в жутких потёках Пирилакса.
    Гадость эта впитывается очень глубоко и вышлифовать ее до конца оказалось нереально:
    От классической схемы Текнос (Аква Праймер 2900+ Текновакс 1160), которую изначально собирался использовать пришлось отказаться. Грунт не скрывал, а только усиливал следы от потёков.
    После долгих консультаций с технологами Текнос, было решено использовать схему без грунта- два слоя Текновакс 1160, колерованного в выбранный цвет. При этом, чем больше процент белого пигмента, тем выше укрывистость материала.
    Результаты моих экспериментов меня вполне устроили.
    До шлифовки:
    После шлифовки:
    Два слоя Текновакс (цвет Т3026):
    Ну и одну комнату покрасил по такой же схеме (цвет T3021):
    : B29F5993-F7F2-4CC4-9B00-B03A429BAB86.jpeg 7B03FECF-CBD2-4343-9F8E-CA80E01F65F8.jpeg ACB4CB44-14AE-4DE0-8935-E248DD6A06E8.jpeg
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Про ПИРИЛАКС много негативных отзывов! Возможно, он и затрудняет возгораемость древесины, но проблемы с последующей окраской возникают очень серьезные и сложно устранимые.
    Меня очень удивила схема которую Вам предложили изначально: Aqua Primer 2900-02 + Teknowax 1160. Колерованный грунт Aqua Primer 2900-02 в моем понимании просто лишний и бесполезный слой, который можно оправдать только желанием продавца больше заработать. Все колерованные воски Текнос: Teknowax 1160, Satu Vaha и т. д. равномерно наносятся на больши поверхности стен и потолков. В этом их существенно преимущество! А необходимости в колерованном лессирующем грунте просто нет!
  7. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Позволю себе с Вами не до конца согласиться. Я немало всего красил у себя, используя грунт Аква Праймер. И разница в результате с использованием его и без весьма заметна.
    Схема с грунтом сильнее подчеркивает текстуру дерева.
    Вот Аква Праймер + масло TEKNOL PUUÖLJY на веранде бани:
    Вот Аква Праймер+ лак Акватоп 2900 на наличниках дома:
    5C4A2AFF-3659-4207-AF9A-010413C57F36.jpeg 398D2E83-6012-4F3A-9677-113DDD5CB888.jpeg
    Вот Аква Праймер + воск Текновакс 1160 на стенах моей бани:
    В сложившейся ситуации для скрытия потёков отказ от грунта был для меня вынужденной мерой. Колерованный воск более укрывной. Это не хуже, не лучше. Это просто несколько другой итог.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, именно так. С колерованным воском покрытие немного приглушает текстуру дерева и она становится менее выражена.
    Нам также по внешнему виду больше нравится схема АП2900 + бесцветный TW1160, тем не менее колерованным TW1160 также без проблем красим. С Заказчиками утверждаем понравившуюся схему при помощи первоначальных выкрасов .
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    @Baka2013, какая древесина на полу террасы бани, лиственница? Цвет аквапраймера скажите, пожалуйста. Воск сверху бесцветный?
  10. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    На полу лиственница. Цвет 1818. Сверху не воск, а масло TEKNOL PUUÖLJY. Оно бесцветное, но по рекомендации от ребят из Текноса с добавлением 5% АкваПраймера. Но с маслом надо быть осторожным. Я переборщил с толщиной слоя, и первый год веранда была мега скользкой.
  11. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Только ведро занёс, через 3сек главный технолог пришёл
    78E95F66-1162-4463-9EDE-373741EFF1AA.jpeg 72D71157-CBD8-4CB2-91DB-4B611650AF52.jpeg
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Про схему: "Авка Праймер 2900-02 + лак Аква Топ хххх" могу согласиться, это классика, ибо густой колерованный лак практически не возможно нанести равномерно на большие плоскости и кроме того красота текстуры сильно приглушается. Про воск Текновакс 1160 согласен с Alexprof, что в умелых руках колерованный воск достаточно красиво можно нанести на любые поверхности, в этом большой плюс восков по дереву перед лаками. Кому воск нравится больше с колерованном лессирующим грунтом и удорожание работ того стоит, то желание заказчика решающий фактор.
    Про промышленное террасное масло Teknol Puuolju не перестаю удивляться, почему выбирают его, а не масло Вудекс Аква Вуд Ойл, которое прекрасно колеблется и красиво ложиться. Видимо совсем в Москве нет грамотных продавцов строительных материалов Текнос.
  13. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если не сложно будет, то напишите к концу лета, как получилась покраска террасной лиственницы водными материалами Текнос. У лиственницы есть свои особенности и водные материалы не всегда дают на ней хороший результат.
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Прости, опять не заметил это Т9, не "колеблется", а конечно "колеруется"!
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ничего. Сам спохватился ;)
