Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Они заинтересованы в максимизации своего заработка! Изьясняйтесь правильно!
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Зачем тратить деньги на Jrm, если будете закрывать торцы. Любую масляную краску типа ПФ. И вперёд. Эффект тот же самый! Минимизация испарения с торцев!
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Каркасный дом надо было сайдингом обшивать! Через 10 лет придёте к такому выводу!
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Шлифую, грунтую планкен на подшив свесов сейчас. Себе. Текнол 3881-30 разбавленный 60:40 -50:50, буквально 20-30 минут и в штабель можно сложить без прокладок, доску на доску, при 10-13*С/30-50%. Погода так себе, выкраиваем, день 10-15, потом 6, смотришь, эээ, туча... собрали доски, убрали в дом. Дождей нет прям чтоб лило, пару раз капало. Тем не менее, если бы 1881 был, была б засада, выходит) ps: была мысль именно его купить на фасад, но не решился. Тут не Крит, погода меняется в средней полосе махом
  5. Colas
    Colas
    Colas
    @Alexprof77, нужно ваше (третье) мнение. Необходимо ли покрытие Nordica Primer под Akrylin по СС доске, уже обработанной Woodex Base (пока сохнет)? Производитель пишет об этом в инструкции, а вот консультанты в фирменном салоне мне его не предложили и вообще предложили загрунтовать разбавленной краской. Имеет ли вообще смысл грунтовать чем либо, если не жалеть краски?
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Красил тикуриллой (VALTTI EXPERT BASE один слой + VALTTI EXPERT AKVA один слой) дом из профилированного бруса (втрой, мансардный этаж - каркас, т. е. снаружи вагонка). Краска плохая, на брусе не держится - отслаивается. На вагонке получше, но не сильно...
    В итоге нужно красить заново. Выбор стоит между Текносом и Реммерсом (deckfarbe).
    Есть у кого опыт стойкости этих красок. Желательно лет 5-ть чтобы было покрытию, хотя-бы?
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Да, Nordica Primer необходим, но вроде бы с ним сложности в плане наличия и доступности, поэтому многие берут в качестве грунтовки промышленный вариант - Текнол 3881.
    Это совсем не то же самое, да и в целом не работает. Дело в том, что все грунтовки содержат алкид, который сцепляется с древесиной, проникая в поры (алкид значительно меньше размера поры древесины). Финишная краска - это акрилат, который больше размера поры древесины и соответственно в неё не проникает, поэтому адгезия покрытия акрилата с древесиной слабая.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Мы работаем Текносом и даём гарантию на целостность покрытия сроком на 5 лет в договоре нашим клиентам. Да и нашей компании уже более 8 лет. Рекламации бывают периодически, но не так часто и абсолютно не масштабные, поэтому Текнос нас более чем устраивает.
  9. Colas
    Colas
    Colas
    Спасибо! Заеду еще в магазин, спрашу, есть ли 3881, пообщаюсь. Такая покраска выходит дороже доски, на которую ложится (а доска не самая дешевая), правда и место труднодоступное и подверженное осадкам и солнцу, и площадь небольшая.
    Для софитов точно возьму что-нибудь дешевое в ЛМ...
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    А почему доска должна быть дороже качественных ЛКМ, над которыми трудились учёные и прочие работники завода-изготовителя? Процесс изготовления доски в научном плане значительно проще и понятнее.
  11. Colas
    Colas
    Colas
    Наверное это мое предубеждение, конечно товар будет стоить столько, сколько за него готовы платить.
    Но у меня есть наглядные примеры фасадов. Например отделка олифой, которой больше 20 лет и дерево посерело лишь там, куда вода конкретно лила при любом дожде. Или деревянные наличники, покрашенные какой-то там маслянной краской 20 лет назад, которая все еще держится. Или садовые домики, покрашенные десятилетия назад какой-нибудь цветной ПФ-кой (что там было в советском союзе), на которых краска еще держится (конечно поблекла и опсыпается). Это с одной стороны.
    С другой стороны голая деревяшка, которой ничего не сделается на заборе или фасаде за десятилетия, только посереет и мхом порастет, если близко к земле с северной стороны. А если обработать отработкой, то вообще ничего не будет.
    С третьей стороны один из лучших производителей дорогих красок (и не тот, который уже явно не торт), который заявляет максимальный срок службы своей высококачественной акриловой дисперсии в 10-15 лет, только при условии, что новая сухая деревяшка была предварительно покрыта двумя видами грунтовок, общей стоимостью в разы большей не самых конченых красок (брендов).
    Возможно дело в том, что от производителей требуют делать все более экологичные (кавычки по вкусу) краски. И над этим и трудятся ученые завода изготовителя. Наверняка не просто придумать, как размешать алкидную смолу в воде вместо уайт-спирита.
    Или в том, что я неправильно себе представляю степень разрушения ЛКП, за которой следуют гарантийные обязательства. Или в том, что очень велико разнообразие условий применения и эксплуатации ЛКМ, соответственно ожидаемый срок работы покрытия может значительно превышать срок, при котором количество гарантийных ситуаций (пусть это и малый процент) превышает критический для бизнес-модели производителя.
  12. Atema
    Atema
    Atema
    Еще вопрос, можно-ли поверх этой краски покрасить (естественно удалив все отслоения)?
  13. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Расчётная себестоимость ЛКМ Текнол 3881-30 (разбавленный) + 2 слоя нордика матт рублей ~ 350 за м2.
    Расходы по данным из TDS/спецификации производителя:
    Грунт стоит 10€/л, при «паспортном» расходе 6м2/л (разбавленного 60:40) даёт вроде как 1€/м2 себестоимость покрытия.
    Краска ~800р/л (+/- кто как найдёт, есть дороже), литр на 5-8м2. В тех. листке, видимо, очень условные и усреднённые расходы, либо вообще максимальные. На банке уже так:
    Очевидно, что по шлифованной и грунтованной доске расход краски будет ниже. Пока сложно судить, метров 40 всего покрашено, но похоже, что расход грунта меньше (~ 3л «чистого» на 40м2=0.75€), а расход краски ближе к 10м2+ /литр, наверное. Т. е. будет хорошо так дешевле, чем эти расчетные по максималке 350р/м2. Т т т
    Доска - планкен лиственница шлифованная (какие то доски Р80, какие то Р120, разницу при окрашивании, по расходу не понимаю, не уловил)
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Потому что через 5-6 лнт труд этих учёных-рпщраьотсиков насмарку!
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не связывайтесь с лессирующими составами красок и лаков, даже очень дорогих! Ремонт сродни реставрации, по стоимости и трудоемкости. В свободное время можно чем то ещё заняться - благо на участке дел хватает) нежели над фасадом корпеть. И так каждые 5-6 лет. Тьфу на таких учёных!
