Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Текнол 3881-30 получится примерно в 2р дешевле Праймера, учитывая разбавление.
  2. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Одно замечание: Нордика Праймер есть на всех сайтах, где торгуют Текнос. Это факт, но попробуйте купить! Не возможно купить то, что отсутствует на центральном складе Текнос.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Согласен, но для меня еще более странно, что Нордика Пример = Текнол 1881, но Текнол 1881 можно разбавлять водой, а в описании Нордика Праймер возможность разбавления не указана.
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Грунты Текнос не все разбавляются. Тот же 3881-00 нет. -03 разбавляемый.
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Вы немножко не поняли, Текнол 1881 и Норидика Праймер это один и тот же состав, но в описании на Текнол 1881 указано, что он разбавляется, а Нордика Праймер нет.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Видать всё же разные.
    На доске с "ворсом", неровной поверхностью краска будет держаться значительно лучше, а соответственно и дольше. О такой шершавой доске есть отдельная ветка на форуме
  7. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Добрый день. Подскажите чем можно покрыть столешницу и лавочку, постоянно находящуюся на улице под открытым воздухом. Хочу сделать ее из лиственницы, а вот чем покрыть еще не знаю. Посмотрел на масло osmo, но как то совсем не бюджетно получается. Я так понимаю, что все что находится на улице лучше маслом покрывать.
  8. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Мое мнение, что для Вашего случая масло для дерева на растворителе (не водное) единственно правильное решение. Масла ОСМО это конечно очень достойный продукт, но конечно и цена соответствующая. У Текнос есть масло на растворителе Вудекс Вуд Ойл готового коричневого цвета - очень популярный выбор в Финляндии. Это масло есть и бесцветное под колеровку, но не все цвета получаются хорошо, с темными цветами были проблемы.
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    @Alexprof77, но это не пиленная доска, где ворс вроде как понимают. Не знаю точно процесс, фрезой вроде как то? Это лохматая доска с пилорамы, только сухая. Был маляр, фасад посмотреть под окраску. Доску показал, говорит это другое, тут все эти «ворсинки» отваляться вместе с краской. И типа грязь только в неровности будет забиваться... Начал вышлифовывать, и сложно (станков нет, ушм с орбиталкой только, хорошей, правда), и жаль. Гладкая лиственница под укрывистой будет как любая другая доска.
    Если разница, специально «ворс подняли» или просто, такая вот была? Просто, много же маркетинга всегда, а сам не видел эти «скандинавские». По фото так похоже мою)
    647DD4C6-7C4F-46DB-AF12-CC9AEDF92530.jpeg F59D3F21-369D-408B-B3D8-61C984378758.jpeg
  10. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Вот ногтем пошкрябал «исходник»:
    Тут действительно отлетает, но я его счищаю весь... Жаль, конечно, если зря зашлифовал (оставил бы так:
    53A37F24-5DF3-40CA-9F3B-1686F2BC2B82.jpeg EF625139-F44A-45A6-9FC8-3755C68D9680.jpeg
    уже бы и обработал все, и эффектнее было б. И ещё сомнения появились, как держишься текнол и нордика на шлифованной лиственнице.
  11. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Кстати, если Nordica Matt прекрашу вагонку на потолок внутри, страшного что то не случиться? Не должна акриловая краска на водной основе быть откровенно вредной то, даже внутри. Не пахнет, по крайней мере, ничем почти. По сравнению
    с ЛКМ что раньше были, или маслами некоторыми, так вообще ничем)
    Останется много от наружки, похоже. Меньше расход получается, чем 6-8м2/л расчётные
  12. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Ребят, собираюсь красить свежепостроенный дом, обитый имитацией, в темно-серо-фиолетовый цвет, что из недорогой но не совсем паршивой краски выбрать? Тиккурила Винха дорогая(
    Думаю про Командор Facade Acryl Wood и Eskaro Veranda, есть опыт по ним? Задача чтоб простояло лет 5-7.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Для получения такой доски можно поднимать ворс фрезой и в этом случае поверхность будет фрезерованной, либо использовать тонкое пиление (по факту это плюс-минус и есть ваш случай).
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Может быть вы просто требуемый (теоретический) расход не соблюдаете, а это напрямую влияет на долговечность покрытия? Теоеретически, например, на 200 м2 примерно нужно 55-60 л краски. Вот их все и нужно сработать. Не важно за какое количество слоёв. Условно, можно за 1 слой с безвоздушки нанести (это не совсем верно, но можно), а может и 3-5 слоёв кисточкой или валиком потребоваться.
    6-8м2/л - это на 1 слой, если наносить.
    Суммарно, на всё правильное по толщине покрытие, берите в расчёт ~3,5 м2/л
  15. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Да, 6-8 м2/л считал и, наверное, с запасом/кратно банке. Указано, не наносить толстым слоем, стараемся соблюдать.
    Кстати, на банке такой расход:
    7-10 м2 для гладкой доски, как понимаю
