Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @belarus111, все эти схемы очень схожи как по материалам (технологии нанесения), так и по ожидаемому сроку эксплуатации. Можете выбирать любую из них. В этом случае я бы выбор осуществлял по цене ЛКМ, сервису продавца, удобности и тп
  2. belarus111
    belarus111
    belarus111
    Ну вот и интересен, да, срок эксплуатации+цена
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Думаю, что жидковат, такой сухой сухой остаток обычно у пропиток.
  4. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Я вижу только один нюанс: материалы Текнос пока привозятся из Финляндии.
    Пропитку Peruskyllaste не найдете в РФ, уже лет 10-15 с таким названием не поставляется. Не знаю точно, в Суоми может еще и есть. Замените на аналогичный грунт Woodex Base.
    Сиккенс в РФ это совсем не тот Сиккенс, что поставляется в Европу. Это уже многие прочувствовали.
    У Тиккурила грунты точно с российского завода, Валтти Колор не могу утверждать от куда.
    Реммерс это хорошо, но при равном с Текнос качеством не понятно почему цена в 1,5 раза дороже? Видимо, немцы себя больше любят, чем финны.
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Теоретически снаружи можно покрасить по схеме, которую я писал для детских площадок. Хотя проще взять фасадную краску Нордика Эко. Есть один нюанс: нельзя допускать контакта окрашенных поверхностей с грунтом. На столбах детских площадок используются металлические башмаки.
    Все, что я слышал от финнов о покраске в теплицах, то это очень тонкая тема, так как может иметь место конденсат на окрашенных поверхностях, с которым в грунт будет попадать не желательная химия. Думаю, что для внутренней покраски хорошо подойдет краска Текнос - Тимманти 20, она экологически чистая и очень хорошо выдерживает конденсат.
  6. belarus111
    belarus111
    belarus111
    я в беларуси. в предложении дилера стояла страна производства финляндия. в т. ч. Peruskyllaste
  7. belarus111
    belarus111
    belarus111
    0240000R10: Пропитка защитная прозрачная Peruskyllaste,
    10л, Финляндия
    9443003010: Пропитка защитн. прозрачн. Woodex CLASSIC
    (Base 3), 9л. Финляндия*
    0900103001: Красящий пигмент Paste L Финляндия*
    0900104001: Красящий пигмент Paste P Финляндия*
    0900118001: Красящий пигмент Paste T Финляндия*
  8. belarus111
    belarus111
    belarus111
    Так точнее... на мои 130 квадратов
    10л, Финляндия
    л.
    40
    л.
    36
    л.
    0.412
    л.
    0.264
    л.
    0.08
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если товарищи из Суоми написали, что у них есть пропитка Peruskyllaste, то возможно так оно и есть.
    Как пропитка она очень ядерная, с трудно выветриваемым запахом. По крайней мере такой она была раньше. Потом пошла серия Woodex и про Peruskyllaste я уже много лет ни чего не слышал. Посмотрел на финской странице Teknos. fi и то же не нашел.
  10. belarus111
    belarus111
    belarus111
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Спасибо, посмотрел по ссылке. У меня большие сомнения по это позиции остались. На фото банка без лого TEKNOS. Постараюсь узнать у директоров российского Текнос производится ли эта позиция.
    Еще вопрос: на 130 м2 паланкина Вам предложили 40 л, а правильно понял?
  12. belarus111
    belarus111
    belarus111
    Да... Я просил пропитку на обе стороны планкена. Итого на 260 кв. м.
    И лазурь два слоя на 130 кв.
  13. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Подсчитайте сами: пропитка 1 слой, расход прим. 10 м2 /л, Woodex Classic расход прим. 5 м2 /л.
    Это цифры из практики, бывают отклонения из-за свойств обрабатываемой древесины. Но лиственница плотный материал, поэтому, думаю, расход больше этих цифр не может быть.
    Вопрос по пропитке Peruskyllaste задал производителю, обещали разобраться. Можете сами посмотреть на сайте teknos. com там такой позиции нет, хотя могут быть и спец. продукты, которых нет на сайте.
  14. belarus111
    belarus111
    belarus111
    Вопрос поставщику:
    Пропитка защитная прозрачная Peruskyllaste, кто производитель? А то вроде как не делает ее уже Teknos?
    Ответ от поставщика:
    Текнос изготавливает. Мы прямой поставщик.
  15. belarus111
    belarus111
    belarus111
    считаю: планкен 130 кв. м. на две стороны первым слоем 260 кв. м. 32,5 литра. Если покрыть тыльную сторону вторым слоем будет как раз все 40 и уйдет.
    окраска считали 8 кв. м на литр по минимальным данным завода. два слоя. 130*2=260/8=32,5 литра.
    Может где и ошибаюсь конечно.
