Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Кроющий антисептик Винха это действительно очень популярный выбор на протяжении многих лет. Но в последнее время грунт под Винху стал российского производства и можно только надеятся, что качество самой Винхи не сильно изменилось. В том плане Текнос интересней, так как он весь привозится с финского завода.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Текнос смог найти у нас. Комплект на 25000 выходит. Что уже выше психологической планки в 20т.р. Буду брать винху и надеятся на лучшее.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На наружку это выброшенные деньги. У меня даже домус алкид покрылся через 3-4 года чëрной плëнкой микроорганизмов. Отмывать буду и перекрашивать.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я уже решил взять другую краску. А эту потрачу на менее ответственные конструкции.
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Какой-то жадный у вас в Перми дилер Текнос) Сам Теккнос старается держать цены даже чуть ниже Тиккуриловских, но а дальше все зависит от фантазий местного дилера.
  6. larion94
    larion94
    larion94
    @LEINO Подскажите пожалуйста хочу сделать себе вот такой фасад. Фото взято с форума из библиотеки покрасок, там использовался Nordic Eco.
    Можно ли его заменить на WOODEX AQUA SOLID? У нас с ним проще в городе, будет ли такой же оттенок? И какой грунт под него лучше взять будет?
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Заменить можно, без проблем, цвет от этого не меняется. Карта фасадных цветов единая для всех фасадных красок Текнос. Единственный нюанс: Нордика Эко это глянцевая краска, а WOODEX AQUA SOLID полуглянцевый, что на мой взгляд даже лучше.
    Если сделаете шлифовку перед покраской, то можно применить в качестве грунтовки пропитку Вудекс Аква Бейс. Как полноценный грунт рекомендуется Нордика Праймер или пром. грунт Текнол 3881.
  8. Grummann77
    Grummann77
    Grummann77
    Добрый день!
    Пытаюсь приобрести краску для фасада, по технологии NORDICA MATT + грунт TEKNOL 1881/2881, но многие продавцы начинают отговаривать от грунта TEKNOL, мотивируя тем, что "Грунт 1881 не рекомендуем ! Через пару лет краска может шелушится ! Были претензии по этому грунту. Это промышленный грунт, при нанесении его самостоятельно результат не всегда бывает хороший".
    На замену предлагают Woodex Aqua Base, но, как я понял, это больше грунтовочный антисептик и полноценной заменой адгезионному грунту быть не может.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли грунты TEKNOL 1881/2881/3881 заменить Woodex Aqua Base?
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    В технической документации Текнос на краску Нордика Март написано, что рекомендуется грунт Нордика Праймер. Перед грунтованием можно применить антисептическую пропитку Вудекс Аква Бейс.
    Грунт Текнол 1881 это практически полный аналог грунта Нордика Праймер, необходимого для лучшей адгезии краски к окрашиваемой древесине. У обоих грунтов одинаковый "минус" - долго сохнут (может несколько дней), но зато самая лучшая глубина проникновения в древесину и самые хорошие результаты покраски. Из-за длительного высыхания обоих грунтов продавцы их не любят, так как покупателям кажется, что с грунтами что-то не так. Но если не спешить, то результат будет отличный.
    Текнол 2881 не рекомендуется по строганным поверхностям.
    Текнол 3881 самый распространенный грунт. Сохнет всего несколько часов и обеспечивает хорошую адгезию.
    Совет заменить адгезионный грунт на антисептическую пропитку под краску Нордика Март это прямое нарушение рекомендаций производителя Текнос со всеми вытекающими последствиями.
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Еще один момент: концентрированный грунт Текнол 3881 рекомендуется разбавлять водой в соотношении 60:40 и в результате его применение получается значительно дешевле, чем пропитки Вудекс Аква Бейс.
  11. Maxop
    Maxop
    Maxop
    Барнаул
    https://nsk.krasko.ru/alt-rubric-silikonovye-kraski/fasad/ Добрый день. Сталкивался ли кто с этим производителем красок. У них есть и акрил и силикон, только цены подозрительно низкие.
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а в общем (если говорить о сопоставимых красках, например одного производителя) есть разница в стоимости между укрывной краской и какой-нибудь лазурью? Или стоят они примерно одинаково и выбирать надо опираясь лишь на вкусовые пристрастия по конечному виду фасада?
  13. LEINO
    LEINO
    LEINO
    По цене можно найти более дешевые лазури, чем фасадные краски, но разница в 10-15%. Качественные лазури стоят примерно одинаково с красками. При выборе следует помнить, что краски долговечней, но при покраске домов из свежего массива могут быть проблемы если влажность древесины в массивы выше 20-25%. В таком случае лазури предпочтительней.
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Да, у меня как раз свежий массив будет. Я в итоге решил сейчас антисептиком, а через год уже грунт плюс 2 слоя. Пока только не решил с фирмой и типом - укрывная или лазурь. Вроде лазурь красивее, но укрывная долговечнее. Может разобью, дом укрывной, как более открытый и более подверженный всяким воздействиям и более труднокрасимый из-за высоты, а одноэтажную баню лазурью... подумаю
  15. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если я понял правильно, то Вы хотите просто обработать дом бесцветным грунтовочным антисептиком и оставить на год? Учтите, что тогда для качественной фасадной покраски через год Вам придется заново шлифовать весь дом, так как год древесина будет разрушаться УФ, поры древесины поверхностного слоя заполнятся смолой и все это негативным образом скажется на качестве покраски. Финны крайне не рекомендуют оставлять фасад деревянного дома надолго без покраски колерованными финишными материалами. Возьмите лесирующее масло с повышенным сухим остатком Вудекс Эко от Текнос. Всегда есть в компании Текновикс, они отправляют куда скажите. Правильно подберите цвет и 6-8 лет Ваш дом будет прекрасно выглядеть.
