Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Почему заново? Я не собираюсь шлифовать перед антисептиком, зачем? Вот через год зашлифовать и покрасить. Просто насчет покрасить сразу, кто его знает, какая там у бревна влажность? Можно же если только не больше 18%. Покупать ради одного замера прибор за несколько тысяч тоже идея так себе.
  2. Myosotis77
    Myosotis77
    Myosotis77
    Здравствуйте, вопрос. Купила Woodex Aqua base и Woodex Aqua solid на два слоя. Скоро поставят домик из минибруса, но сроки уже сдвигаются, боюсь за предстоящие праздники не успею (да точно уж не успею) и аква Бейс и Солид положить почти сразу. Придётся прерываться на неделю, а то и две и больше. Сколько допустим перерыв между слоями этого грунта и краски? неделя? Две? Месяц?
    То есть шлифануть и загрунтовать наверно возможно а вот покрасить уже нет. Или не стоит даже пока грунтовать, а спокойно летом, через пару месяцев, когда будет много свободного времени все сделать? Не потемнеет ли брус (минибрус) без защиты? Или тогда может Неомидом каким опрыскать и отложить всю процедуру?
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Я это и имел ввиду, что через год придется шлифовать и шлифовать до "свежего" дерева.
    Тем не менее, мое мнение, что лучше уже на первый год покрасить колерованным лессирующим антисептиком, если поверхностные слои 20-25%, то остальное нормально досохнет после лессирующей покраски.
  4. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Во-первых если обрызгаете "каким неомидом", то кто дальше даст гарантию на совместимость с Текнос.
    Во-вторых: под бесцветным Вудекс Аква Бейс дерево будет разрушаться УФ точно так же, как и без него. Но месяц-другой вполне допустимо. Кроме того, будет антисептическая защита древесины.
    В-третьих: Вместо Вудекс Аква Бейс надо было покупать адгезионный грунт Текнол 3881! Было бы дешевле, адгезия и долговечность были бы выше и под колерованным Текнол 3881 дерево гораздо лучше бы сохранилось бы до финишной покраски.
  5. Myosotis77
    Myosotis77
    Myosotis77
    Во-первых не рассчитывала, что не удастся сразу, во-вторых в текнолах промышленных запуталась, все-таки рекомендуемая схема везде аква бейс. В-третьих, где дешевое? 18 литров 15600 (и ещё надо искать) ,9!литров 7-8 тысяч получается, аква бейс банка в районе 6000
  6. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    У меня уже в голове такая каша, каждый советует свой путь. Вы можете разложить по полочкам, описать последовательность действий по уложенному срубу. Что делать, когда делать, каким конкретно составом делать?
    Вот эти лессирующие колерованные антисептики, получается то же самое что я говорил, антисептиком обработать после установки сруба. Бесцветные, лессирующие, колерованные, уже голова кругом (
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Первое: обработать в 1 слой проникающим грунтовочным бесцветным антисептиком, например Вудекс Аква Бейс. Это нужно для лучшей защиты древесины от биопоражений. Имеет смысл обработать сруб снаружи и внутри дома.
    Второе: покрасить в 2 слоя колерованным лессирующим материалом. Я рекомендую Вудекс Эко, так как он имеет повышенное содержание защитных масел и, как следствие, хорошую долговечность. Всегда есть в Текновикс.
    Оба материала на водной основе, что в Вашем случае по свежему срубу предпочтительней.
    Третье: по желанию обработать торцы составом Текнол JRM для предотвращения растрескивание.
  8. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Здравствуйте, прошу совета. Планирую покрасить внутри дома стены и потолок из новой вагонки укрывистой краской. Из Тиккурилы, вижу, что вроде подходит Tikkurila Harmony (или джокер), но чем лучше грунтовать вагонку внутри дома под них? (Буду благодарен за совет, а может есть что-то оптимальнее Тиккурилы).
  9. PashaCv69
    PashaCv69
    PashaCv69
    Добрый день. В декабре собрали дом из профилированного бруса естественной влажности. Сейчас хочу отшлифовать 80 зерном. Подскажите чем красить, что бы хватило лет на 10
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Часть карнизных досок покрыта грунтом текнол 2881 осенью, что-то уже смонтировано. Предстоит скоро красить. Пинотекс extreme one сейчас дешевле на 30 % нордики матт. Общая площадь покраски 170 м2 ворса. Рабочее сочетание грунта и краски? Равноценная замена или не стоит?
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Найдите в инете полное техническое описание красок Тиккурилы и проверьте подходят ли они для вагонки.
    У Текнос для этих целей есть отличная краска Супер Латекси. Много лет успешно применяется краска Тимантти 7. Смотри сами, что Вам ближе.
    Под укрывшую краску внутри деревянного дома особого смысла в грунтах нет.
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    На 10 лет можно покрасить фасадной акриловой краской. Но если влажность бруса (внутри) больше 20-25%, то это не вариант.
    Остается лессиррующий вариант. У Текнос есть отличная схема, успешно применяемая уже более 10 лет компанией Текновикс: Вудекс Аква Бейс + Вудекс Эко (фасадное масло с повышенным сухим остатком). Если все сделать правильно и правильно выбрать цвет, то дома стоят в отличном состоянии по 6-8 лет.
  13. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Когда Вы сочетаете материалы разных производителей, то вся ОТВЕТСТВЕННОСТЬ только на Вас. Вряд ли у кого то есть проверенная статистика по подобного рода сочетаниям всех возможных грунтов и красок.
    Для РФ все материалы Пинотекс варятся на заводе в Эстонии - только для российского рынка. В ЕС с эта продукция не поставляется. Судя по всему отсюда экономия в цене.
    Краски Текнос производятся на заводе в Финляндии.
  14. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    @LEINO, добрый вечер. Планирую красить фасад дома. Площадь фасада около 200м2. По подсчетам, выходит не дешево, с учетом купленной доски за необоснованно задранные цены (
    Материал -доска с наружной части тонкопиленная, остальные строганные. Крепится будет в шахматном порядке, как раскладка сарайная. Вентфасад.
    Подскажите пару моментов:
    Какой грунт лучше взять 1881, 3881 или праймер, чтоб больше за меньшие деньги вышло?
    Краску рассматриваю Нордика Матт, на лицевую сторону. Можно ли ей также торцы строганные покрасить?
    Другой вариант
    Увидел, что Тенкнос в СПб делает краски командор, мне подходит по назначению FACADE ACRYL WOOD, но почитал ваши комментарии и расстроился, что вы не рекомендуете ее на фасад... Причина в ее недолговечности, выгорании я так понимаю?
    Возможен ли такой компромисс- краску взять нордика матт, а для грунта использовать дешевый
    FACADE AQUA WOOD PRIMER ГРУНТОВОЧНЫЙ АНТИСЕПТИК?
    И еще момент грунт нужно наносить на все 4 стороны доски или достаточно под покраску только?
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Красил стены и потолок из вагонки FUTURA AQUA 20 ПОЛУМАТОВАЯ от Текнос. 2 слоя, перекрывает практически полностью при сохранении структуры дерева. Что и хотели получить. Не грунтовал. Ощущения от процесса и результата полностью положительные.
