Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Не надо ерничать, понятие паропроницаемости лакокрасочного покрытия абсолютно корректное и более тог, ГОСТовское.
  2. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Первый раз слышу, что лазурь образует "герметичное" покрытие. Наооборот, все европейские производители прямым текстом пишут, что их лессирующие составы позволяют древесине дышать. Кроме того, лессирующие составы в отличие от красок не образуют толстой поверхностной пленки, у них больше проникающая способность в древесину. Это абсолютно дилетантская теория, про то, что ворс это "мостики влаги". Я читал подобные измышления, но это абсолютно не профессионально.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Хочу вас поправить лазурь не замерзает не потому, что она на алкидной основе, а по тому, что она на органическом растворителе, который собственно и не замерзает в отличии от водоразбавляемых материалов. Алкидные материалы бывают и водорзбавляемыми, например Текнол 1881.
  4. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Питерские ребята из фирменных магазинов ТЕКНОС, у которых вы приобретали САТУВАХА, выложили на ютубе очень профессиональные видеоматериалы, в том числе и про воск САТУВАХА. Если кому интересно, то можно найти и посмотреть.
  5. Настусонья
    Настусонья
    Настусонья
    Доброго времени...Начала читать тему и совсем запуталась..Время к сожалению поджимает. На днях станем обладателями дачного домика...В целях экономии решили красить сами, да и те кто домик мастерят предлагают только пенатекс... Я хочу покрывную краску..Поверхность евровагонка ...Пожалуйста опишите последовательность действий снаружи и изнутри..Как подготрвить стены к покраске...Какую краску предпочтительней выбрать на более длительный срок. Заранее спасибо за ответы...
  6. AntonS76
    AntonS76
    AntonS76
    Вопрос к специалистам по Текносу:
    При покраске Nordica Eco поверх Woodex classic, нанесённого 3 года назад, но частично (на горизонтальных поверхностях) смытого осадками, необходимо ли наносить Woodex Base и Nordica primer?
    Инструкцию Nordica eco и данную ветку форума прочитал, но четкого решения не нашёл...
    Заранее спасибо!
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если повнимательней почитать форум, то есть ответы на все ваши вопросы.
    Про "пенатекс" (в оригинале ПИНОТЕКС) тоже много написано, что в Россию он поставляется только эстонского производства и к его качеству много нареканий.
    Как вариант, найдите в интернете сайт "фирменных магазинов" ТЕКНОС в СПб. У ребят подробно описаны технологии окраски деревянного дома внутри и снаружи, и более того, выложены профессиональные видеоматериалы по краскам и их нанесению.
  8. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если вы решили красить дом фасадной краской НОРДИКА ЭКО (House Paint), то имейте ввиду, что это глянцевая краска! Далеко не всем нравится, когда фасад дома сильно блестит.
    Как вариант - НОРДИКА МАТТ (матовая краска) или ВУДЕКС АКВА СОЛИД (полумат).
    Там где старое покрытие ВУДЕКС КЛАССИК разрушено (смыто) точно лучше нанести НОРДИКА ПРАЙМЕР или грунт ТЕКНОЛ 1881/2881. Антисептик ВУДЕКС БЕЙС можно не наносить, но если хотите хуже не будет. Там где старое лессирующее покрытие хорошо сохранилось фасадную краску можно наносить прямо на него, предварительно очистив от пыли и грязи. Хотя по опыту многие наносили грунт по всему фасаду и результаты были очень хорошие.
  9. AntonS76
    AntonS76
    AntonS76
    Спасибо!
    Я не фасад перекрашиваю, а только периметр основания террасы из бруса, на которую будет устанавливаться ограждение.
    Нордика Матт в Москве нигде нет, а Вудекс Солид, опасаюсь, для горизонтальной поверхности, то есть под прямым воздействием осадков, и с частичным механическим воздействием (фактически продолжение пола террасы) будет недостаточно надежным.
    А для ограждения террасы и перил что порекомендуете: также Нордику или лучше Футуру 80?
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    На вопрос сложно ответить, не видя объекта окраски. Но точно, что Футуру 80 на массив древесины, да и вообще на древесину я бы не наносил. На горизонтальной поверхности долговечность Нордики и Вудекс Аква Солид одинаковая и, к сожалению, не высокая. На горизонтальной поверхности любая краска (любого производителя) долго не протянет. Финны рекомендуют для этих целей масла, которые легко возобновляются. По европейским нормативам, на горизонтальные поверхности подверженные прямом атмосферным осадкам должна ставится древесина после вакуумного антисептирования или термодревесина.
  11. Настусонья
    Настусонья
    Настусонья
    Доброго времени, спасибо что помогаете...Посмотрела,почитала...Очень понравилась Нордика Мат, но теперь возникает вопрос есть ли логический смысл в заказе такой недешевой краски, доставки из Питера... для покраски маленького 5 на 6 дачного домика...Может звучит по дурацки...Но мысль такая возникает..Естественно боюсь, что все испорчу...Очень далека от строительства...Но в то же время хочется сделать хорошо...Вед для себя...Я знаю что скупой платит дважды и конечно хочется сделать на более длительный срок...Помогите решиться...Возможно стоит взять что то попроще для такого строения..Спасибо.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дорогой и качественный и правильно подобранный продукт может обеспечить 10-15лет службы т. е невымываемость, защитные свойства древесины от плесени и жучков и т. п.
    Если это временная постройка лет на 5, то не стоит. Если готовы раз в 3-4 года подкрашивать/перекрашивать и для этого не надо сооружать громоздкие леса, нанимать работников, то может и не стоит.
    Бывает едешь и видишь стоит домик щитовой, одна сторона вся серая, а то и чёрная - свесов кровли нет, каждый дождь льёт, не была обработана защитными составами - смотрится страшненько, древесина гниёт и разрушается, внутри домика тоже, наверное, не так здорово. 30 лет простоит ли?
    Так что взвесьте и подумайте, на временную постройку я бы времени не тратил даже на обработку дешёвыми составами. А может вы решили делать вентфасад или сайдинг, тогда вообще любая огнебио и зашить.
  13. Настусонья
    Настусонья
    Настусонья
    Спасибо...Постройка планируется остаться надолго..В перспективе как летняя кухня ..Но перспектива очень далека) Думаю в реалиях это наше пристанище на лето, лет на 8...Решила все таки заказать краску...Сдесь говорили, что в официальном магазине помогут с ращетами...Хотела уточнить на счёт времени покраски ...Домик собирают 20-22июня...Когда можно приступить к покраске...Еще раз напомню что домик из вагонки..Что делать если в момент покраски хлынет дождь..Какие кисточки посоветуете? И ещё будет пол и открытая веранда из необработанной доски...Как с ней быть? Ещё раз большое спасибо.
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Сложный вопрос!
    Если решите заказывать НОРДИКУ МАТТ в СПб в фирменных магазинах ТЕКНОС, то закажите сразу и адгезионный грунт ТЕКНОЛ 2881 (концентрат). Получите экономически привлекательную цену на комплекс материалов для окраски вашего домика и при этом можно будет обеспечить максимальную долговечность.
  15. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Чем раньше после постройки приступите к окраске, тем лучше будет результат. Разумеется, под дождем красить нельзя, надо просушить древесину, это может занять не более дня. Кисточки нужны из синтетики или смешанные. Думаю, нужные кисточки и краски можно купить в фирменных магазинах, там еще раз вас проконсультируют.
