Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    У Вас совершенно простая задача - покрасить наличники, а исследования на уровне диссертации. Правда я ни когда не видел наличников из пиленной доски. Возьмите любую фасадную акриловую краску (Текнос, Тиккурила), правильно нанесите (как указано на банке) и несколько лет будете радоваться.
    Согласен, что лучше брать не промышленную краску, а именно фасадную из магазина. В Финляндии промышленные краски созданы и используются для грунтования и нанесения первого слоя. Финишный слой наносится на стройке и для него применяются именно фасадные краски. У нас их почему то прозвали "бытовыми", но именно они имеют высокую атмосферостойкость.
    По опыту все промышленные краски можно наносить кистями, но "бытовые" краски плохо наносятся на пром. оборудовании.
    Правда и в том, что в Финляндии в пром. окраске Текнос абсолютно доминирующий.
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Подскажите, каким грунтом лучше пройтись по стенам внутри дома, перед нанесением Панелисейнамаали?
    Правда у меня имитация бруса на стенах, а краска называется:"PANEELISEINÄMAALI КРАСКА ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН"
  3. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    У меня задача покрасить фасад дома. Площадью 250м2. В том числе и наличники) доска будет пиленная с фасада и строганная с др. сторон. Так и не понял я, подойдёт ли антисептик Пинья под покраску или грунт Пинья брать? И почему Ультра Про не пошла у нас. Может взять Пинья Про тогда? А бытовые краски стоят на 30% дороже. Хотелось бы обойтись промсерией. Или она будет хуже держаться?
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Здравствуйте. Дом из профилированного бруса. Планируем красить стены teknos natura 15 цвет t3041, потолок имитация бруса. Хотелось бы подобрать укрывную краску teknos для потолка белым цветом. Оттенков очень много. Какую краску teknos выбрать и какой цвет. Может кто красил в таком сочетании.
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Внутри дома грунта под краску не надо.
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Хотите пром серию из Тиккурилы из соображений экономии, то берите, что дешевле. Большой разницы не будет. Главное правильно покрасьте.
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Покрасить стены колерованным лаком и получить однородную покраску довольно сложно. У многих получается эффект комуфляжности - не однородность цвета. Кроме того, лак на растворителе и в помещении будет запах.
    Гораздо интересней покраска стен получится если взять воск по дереву. Самый оптимальный вариант Сату Сауна Ваха - на стенах не будет сплошной лаковой пленки, воск сохранит дышащие способности древесины и имеет очень хорошую износостойкость и стойкость к мытью, так как это воск подходит для влажных помещений и саун. Воск просто наносится и обеспечивает однородность покраски, он абсолютно экологически чистый, без запаха.
    Для потолка можно заколеровать этот же воск в более укрывной цвет. Если хочется краску, то по опыту, отлично подходит Тимантти 7. Цветовое сочетание это очень индивидуально и совет сложно дать.
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Грунтовать стены и потолок нужно перед покраской?
  9. dep1911
    dep1911
    dep1911
    И все таки так или так?
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если красить интерьер деревянного дома лессирующей краской, лучше всего воском по дереву, то с грунтом и красить легче и воск (то есть лессирующая краска) ложится равномерней.
    Укрывная краска и так все закрасит равномерно. Грунт ей не навредит, но особого смысла, как при лессирующей покраске нет.
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если красить интерьер деревянного дома лессирующей краской (колерованным лаком), но лучше всего воском по дереву, то с грунтом и красить легче и воск (то есть лессирующая краска) ложится равномерней.
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Вчера были в Твой дом, посоветовали взять попробовать краску для потолка имитации бруса краску teknos trend 3. Как думаете? Кто использовал ее?
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Teknos trend 7 точнее, а не trend 3
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Про краску Тренд 7 ни чего не могу сказать, нет опыта.
    То, что точно могу посоветовать из многолетнего и успешного опыта это краска Тимантти 7.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Попробуем сделать выкрас
