Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Плюс вагонки в том, что она играет при изменении температрно - влажностного режима сельского дома.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Таккже от освящение колеровочной карты в магазиге зависит, от промывки колеровщика и его юстировки. Всё вышеперешисленное косяки продавца краски!
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Однозначно! Текнос-частная компания... От других!
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У обоев есть один большой минус, кроме того, что они что-то стоят и их надо клеить. Стыки со временем разойдутся с большой вероятностью. Скажем так, ни один мастер пока не гарантирует обратное.
    Впрочем, возможно, что обои под покраску в этом отношении ведут себя лучше - не использовал нигде.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Стыки разойдутся лет через...10.
    Именно, что под покраску. Как результат фактурная, моющаяся поверхность. Сгладит неровности шпаклевки и тд. Второй вариант более затратный- "венецианская" штукатурка.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Десять лет - это не так много. У меня в квартире обои с 2001 года. Поверхности готовили хорошо, обои качественные, дизайн такой, что вообще не надоел. А стыки почти везде взлетели. Одну комнату переклеили несколько лет назад, на остальное нет ни духу, ни сил, ни времени...
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кисточку и подклеиить стыки. Дедов то на полчаса.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как-то пробовал, не хотят закрываться. Может, надо сколько-то подождать.
    Но это не суть важно. Обои под покраску тоже надо чем-то красить.
    Я, кстати, в одной знакомой лавке вчера смотрел выкраски разными красками. Степень матовости даже у разных интерьерных текносов отличается. И их только у текноса штук пять разных вариантов.
    У разных марок, естественно, отличий еще больше. В чем сермяжность, скажем, американских красок, толком мне продавец не смог объяснить. Они качественные без вопросов, но вдвое дороже. Некоторые мастера просто работают только ими - и все тут. Но я бы хотел большей объективности :um:
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Добрый день!
    Оптимальный вариант будет финская краска от Текнос - Тимантти 7 или Тимантти 20. Краска специально для помещений с возможной повышенной влажностью, обладает высокой укрывистостью (есть грунт Тимантти 3), образует красивое и плотное покрытие, самое главное прекрасно выдерживает мытье. Очень популярная и проверенная уже не один год.
    Цифра в названии указывает еа степень глянца. Чем ниже цифра, тем меньше блестит.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще вопрос, только это именно про краску или уже другой вид покрытия - сложно сходу сказать.
    Супруга посмотрела на еще не зашпаклеванные части гипсокартона (то есть, чистый картон) под боковым освещением. Так хорошо заметна базовая фактура листа, чуть-чуть шершавая.
    Высказала пожелание, где бы взять такую хитрую краску, чтобы итоговая поверхность имела примерно такую же фактуру. А вот чем/как это достигается, я точно не знаю и хотел бы понять.
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Это достигается руками умелого маляра и правильным валиком.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    О-о. Валик-то можно купить, а руки иде взясть?.. :faq: Мои в малярном деле на уровне "не совсем крюки", но не выше.
  13. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Привет всем, каюсь, осилить две темы полностью не смог, только последние 10 страниц…
    Помогите пожалуйста определиться с выбором краски для стен в доме. Вводные следующие:
    - подготовка: гипсовая шукатурка, шпаклевка кнауф полимер финиш, стеклохолст, шитрок
    - плинтусов в доме нет
    - краска нужна максимально стойкая, т. к. дети - есть дети
    смотрим на Dulux Diamond. Какие альтернативы посоветуете? Поругайте/похвалите выбор! Если не сложно)
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Посмотрите финскую интерьерную влагостойкую краску Тимантти 7 - очень многие выбирали для себя и были довольны.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    К Dulux этому тоже присматривался. Особенно для мест повышенной проходимости - прихожая и пр.
    Кстати, встроенный шкаф изнутри тоже надо чем-то ядреным покрасить. Я его пока что думаю без заморочек сделать просто как нишу, обшитую ГКЛ. Но хорошо бы, чтоб от пОльт краска не портилась. И, наоборот, они не пачкались от гипса (мало ли).
