Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Хм, красил кисточкой из подобного класса красок Винхой, Акрилином, Текнос 3310. Никаких стыковых моментов, ни полос самой кисти не оставалось. Я конечно при стыковке снимал кисть плавно, и вообще старался тянуть всю доску 6м одним финишным мазком, но даже когда локально закрашивал саморезы на карнизных/ветровых, после высыхания с нескольких метров ничего не видно.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По мне валиком проще. Шляпы самым мелким закрашиваю (5 см).
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Для Вадика краска слишком густая... Мож второй слой можно, а первый нужно втирать в дерево
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @LEINO, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, woodewAquaBase наносить на свежие распиленные доски можно? Нужна ли доп мех обработка, или как и все продукты Текнос на сухую древесину?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Немного водой развести, 5% примерно. Даже полезно, когда тепло, замедлить высыхание.
    И валик хорошо бы с подшипниками. Я давеча на внутрянку обзавелся blue dolphin'ом. Жаба протестовала, конечно. Но они стоят своих денег, просто произведение искусства в области малярной техники.
    В крайнем случае на ось бюгеля можно побрызгать спрей, который дает тефлоновое покрытие. Крутится легче.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тефлоновое изтспрея. Вы шутите? Фтороплпст самый инертный материал. Его не то что развести в чем то, даже нанести на поверхность не просто.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, если Woodex Aua Base против синевы, плесени. И тд. тогда его надо на свежеспиленную древесину наносить, ибо в сухой (18% и ниже) никакой плесени априори нет. Но как же тогда это согласуется с инструкцией "Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии."? Парадокс, однако!
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Про его инертность я знаю. Скорей всего, там просто очень мелкие гранулы в суспензии. Называется "тефлоновая смазка" или в таком роде. В отличие от силиконовой или литиевой слой получается не жидким, а как бы прилипает к поверхности. Появилась недавно (во всяком случае, я о ней узнал с полгода назад), продается под разными названиями в любом автомагазине, ВИ, мурлене... чуть реже силикона, но уже почти везде.
    Скользит хорошо. Всякие направляющие хорошо смазывать, они потом не пачкаются и пыль не тянут.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так при повышенной влажности сухая древесина вполне впитывает эту самую влагу. А грунт не даст завестись плесени. Собственно, весь смысл покрытия дерева краской-лаком-маслом в том числе и в защите от невзгод, помимо декоративного эффекта.
  10. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Выбрали для покраски фасада из клееного бруса краску Реммерс, белая.
    Маляры говорят, что она очень тягучая, густая. Это так и должно быть? Или нужно чем-то её разбавлять?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы не поняли древесина - сведеспиленная сама влажная 30 и более %! Как обрабатывать, есои по технологии Текнос нужные менее 20%, а пока высохнет успеет посинетт и тд
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ждать пока высохнет. По мокрой только антисептики/грунты.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Уже нанёс Лигнофикс. При такой жаре за пару недель полсозннт, вот думаю woodex наносить или нет. Вроде как пропнтисептировал
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Естественная сушка - дело долгое. У меня в доме с полгода лежат несколько досок из клена, периодически тыкаю в них влагомером. Влажность падает, но до мебельной еще далеко...
