Качается каркасник на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СартСерж, 22.04.18.
  1. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Ютуб, канал Строй и живи, не реклама. Все подробно и наглядно рассказано про такой вид фундамента, как, зачем, почему и для чего.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @СартСерж, Добрый день
    Если речь идет о заполнении пустоты, то засыпьте песком, если рабочая зона позволяет сделать уплотнение, сделайте будет не лишним.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не соглашусь.
    Увеличиваю несущую поверхность опоры вы исключаете любые возможные колебания самой опоры в вертикальной плоскости. Есно это действие только в сопровождении увеличения сечения самой сваи.
    Т. е. по большому счету свая становится ... лишним элементом. Конечно, для удобства работ нужно оставить 100 ..200мм сваи над этим усилением, что ни на что не повлияет.
    А что будет вокруг этого усиления ... это уже ни на что вообще влиять не будет. Т. к. гнуться и качаться будет нечему :no:.
  4. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Для начала обвяжите уголком крест накрест во всех доступных плоскостях. Зачем кого-то искать. Нужно купить уголок, сварочный аппарат и болгарку для резки. Любой мужик справиться с этой задачей за день с запасом. После обвязки будут понятны следующие шаги. Я думаю этого будет достаточно.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Коллега у меня нет задачи убеждать в своих суждениях.
    простой расчет: каркасник в 150 тонн при его габаритах 10 х 12м в два этажа с двух скатной крышей, при применении 3м сваи с лопастью диаметром 510мм, 28штук. сравнив два опрокидывающих момента, один на удержание относительно лопости, второй на опракидывание от продольной силы (ветровая нагрузка) показывает, без защемления сваи в грунте (а этого как раз и нет, за счет разрыхления грунта)-превращает каркасник в домик на куриных ножках. О чем и пишут люди. Это при расчете на нормативную ветровую нагрузку для московского региона. А она только за последнии 3 года превышалась несколько раз, причем в разы. Последний раз всего неделю назад.
  6. СартСерж
    СартСерж
    СартСерж
    посмотрел видео - мало информации, но много повторений. утверждает что в распор приваривать надо, но почему на аргументирует. Хотел вот так приварить к свае, но из видео - так нельзя!
  7. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Зачем посредник в виде пластины. Я бы варил сбоку внакладку а поперечную с другой стороны внакладку.
  8. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Для уплотнения можно пролить водой.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Решение в принципе хорошее, но вот конкретно как на эскизе - не выполнимо
  10. СартСерж
    СартСерж
    СартСерж
    прошу пояснить почему не выполнимо
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @СартСерж, ну как вы реально приварите раскос на отметке основания лопасти? Хотя, если поставить такую цель, ради достижения цели и это возможно. Вопрос только а зачем?
  12. СартСерж
    СартСерж
    СартСерж
    рассмешили. ну если дело только в этом, то всё решаемо. На рисунке эта часть приведена без разрыва сваи. это же не точный чертеж а скорее рисунок для того чтобы даже не сведущий понял что это свая. а так планирую приваривать на всех сваях на одном уровне на уровне самой низкой отметке, придется кое где подкопать углубить
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Тогда вам совет, выражайте мысль точнее в том числе и в эскизах, это чревато в первую очередь для вас подсоветных. Вот по этой самой причине (подсоветный думает одно, мысль выражает по другому, а советник отвечает по третьему) я стараюсь не давать советов, где требуется конструктивное решение. И мой ответ на ваш эскиз, это еще раз подтвердил.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пока что Вы нас в основном смешите, @СартСерж - особенно вопросом что делать со щелями в засвайном пространстве.
    1. Первым делом нужно убедиться в том, каков фундамент на самом деле - Вы присутствовали при закручивании? Если нет, то придется шурфиться по угловым сваям - тем более что все равно болтается домик.
    Дайте точную схему Вашего фундамента со всеми размерами/деталями в комплексе с грунтами и рельефом. Должны быть понятны и узлы примыкания обвязки к сваям, а также параметры свай.
    2. Далее опишите грунты, УГВ (понятно что слово геология для Вас новое) - если угадаете с описанием, то и прогноз будет точным.
    Не угадаете - прогноз может быть ошибочным.
    Вот после этого можно будет перестать всем нам фантазировать и можно будет попробовать дать рабочее решение проблемы.
    Сразу можно подтвердить назначение убрать дурацкие бетонные "блямбы", а если сваи из плохой трубы, то лучше сразу убирать дом с этих "шурупов" и на нормальный фундамент ставить... это если чудо-терем не забыл обвязку к дому пришпандорить.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мда! явно рисковое действие. Если бы сваи хотя бы были связаны раскосами! ... тогда - аккуратно можно, но не при отдельно стоящем винте.
