Крепление водостока на лобовую доску h10 см
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем superflint, 22.04.18.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @PETRUZZIO, а подшиваться будет потом? - тогда вы забыли полку для фаски оставить - еще 1 колхоз придется делать
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вот как я вышел из положения
    лобовую делал всего 100мм - когда на неё лег капельник и крыша в целом завершилась - оказалось, что места для крюков нет - остаток получился от 30 до 50мм всего
    ТОгда я просто вдлинку прибил брус 50*50 - из него же и каркас для подшива сделал весь
    но для подшива надо шаг крепление 20-30 см чтобы не провисало (пластик) - поэтому набил еще доску 25ку
    в итоге лобовая стала уже нормального размера - в среднем 120мм - есть куда нормально крепить крюки :) /фото с крюками еще не делал...
    кстати водосточный желоб получился примерно по нижнему краю подшива - весьма аккуратно выглядит да и все видимые косяки на лобовой, как и на закрывающей её пластиковой J-фаске получились скрыты желобом :)
  3. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    На лобовой J-фаска вроде под софиты?
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да, вот только софит привинчивается тоже... а у вас он будет висеть на планке...
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
  6. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Пидется приколхозить брусок межды стропил, возле лобовой доски
  7. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Здравствуйте подскажите как лучше установить водосток если нет лобовой доски
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Без разбора части кровли только 2 варианта, либо снизу через вагонку к балкам крепить, либо разобрать подшиву и сразу к этим балкам или 2 вариант также с разбором подшивы - сбоку на балки крепить, есть такие крюки с развернутым креплением, либо самим гнуть.
    Но такие крепления намного слабже тех, которые крепятся на стропила сверху перед монтажом кровли, если у вас мягкая кровля и небольшой угол ската, то все будет норм, если металл, еще и 45 градусов + нет снегозадержания, то может быть печалька зимой.
  9. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Спасибо получается купить обычные крюки и прикрутить с низу через вагонку
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Сойдут вместе со снегом. Правильное крепление на срез, а не на вырывание да еще и с рычагом.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Верно, поэтому лучший вариант чуть разобрать нижний слой кровельного покрытия (если это не мягкая, а судя по фото вроде шифер/ондулин/профлист/мч) и установить крюки на стропила сверху! Делов займет пол дня с прыганьем по лестнице если погонных метров 50-70, если сарай, то час-полтора)
  12. 1979николай
    1979николай
    1979николай
  13. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Можно ли гнуть ондулин?
