1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 89
Потихоньку, мини домик 11.25х4.05
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 23.04.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы имеете ввиду воздух, тягу или сквозняк?)
    Южный фасад греется сильнее, в нем большая тяга чем в северном, предполагаю что тянуть может с северных сторон, сквозь подпол и уходить вверх через южный, кмк
    А вообще воздух спокойно попадает в подпол, через настил террасы:)
  2. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    @Pumala Добрый день! Освежу тему :)
    Я как-то надолго пропал, но вот заканчиваю внутреннюю отделку и вопросы вам буду задавать, так как у нас очень схожие предпочтения. Если вы не против конечно :)
    Розетки-выключатели. Вы не рассматривали просто накладные розетки\выключатели? Я не увидел принципиальной разницы между накладными и вариантом врезной, но с адаптером для наружного монтажа... Или это чисто эстетический выбор конкретной модели?
    PS За время отсутствия сделал вентиляцию, провел воду, канализацию + септик, поставил кондиционер (тепловой насос воздух-воздух), влажные помещения обшил гипсокартоном, утеплил пол и залил черновую стяжку, собрал деревянный пол, заканчиваю обшивку имитацией бруса. Дальше откосы, подоконники, покраска, плитка и камин.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Серия Валена, проверены по качеству.(в коробках легко размещаются клемы Ваг) Просто накладные, у производителей, это бюджетные варианты. Не считая уличных
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Старая баня разобрана. Фундамент из под нее задействован, остальные опоры- ямы 70*70 глубина прим. 60 до плитняка, отсыпаны крупным песком, тротуарная плита 50*50*6.5 см, фбс блок 200*200*400.
    Планируется под общей крышей - сарайбаня (пустой каркас) 2,9*6 м, терраса 2,9*6 м, дровеник 3,1*5,8м
    Что, когда-не знаю, как деньги будут:)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так прошли выходные, лаги еще нужно строгануть и замазюкать все ХМ11, место по весне сырое и земля близко
  6. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Я колебался, но все-же, раскатал в подполе пленку для отсечки испарений от земли.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут нечего опасаться
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сделал танц площадку. Доска ЕВ но строганая 145*36, второй сорт, мне в принципе нужна чистая одна сторона. Гвозди ершеные, цинк, 4,2*90
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я потерял нить. Что строим-то? в итоге баню переносим?)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сарайбанятерраса) банька там, где не зашито
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто белые ночи)
  12. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Добрый день. Прошел год. Есть ли претензии к хаубергу и стоит ли он своих денег?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все устраивает, все красиво. Стоиит ли денег?) А что дешевле?
  14. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Ну с Вашими руками сделать планкен из сосны.
    Меня, в большей степени, интересует присутствие запаха смолы в жару и, как бы сказать, вязкость-текучесть, что ли...Не плывет на солнце? На крыше то лежит, а здесь вертикально...
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Делать планкен, плюс хорошая краска = не дешево кроме того мембрана для планкена стоит космос.
    Хауберк нравится и цвет песчаный нравится, спокойный не вульгарный. Пятен на этом цвете нет при намокании. Не плывет, не пахнет. Единственное в морозы лепестки отходят (плохой состав клея) но не критично. Главное при монтаже, чтобы гонт ровно ложился плоскостью, то есть не нужно вбив два гвоздя с одной стороны, потом подтягивать в верх в низ, другой край. Так сверху гонта образуется волна и потом она передастся на кирпич. Основа стеклохолст и он не дает гонту менять форму
