Подключение нескольких насосов к котлу proterm медведь 40 klom
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rekrut777, 23.04.18.
  1. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Я так понимаю нет ничего сложного чтобы уменьшить мощность котла и можно обойтись без специалиста? И как это можно устроить, не доверяю я этим специалистам, есть конечно же там действительно толковые ребята, но где я живу там их нет, я имею виду специалистов proterm.
    иалистов
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про этот котёл
    скорей всего он у вас 17 версии, я ничего сказать про сложность или простоту настроек не могу.
    Ни разу не сталкивался.
    То есть так. Сталкивался с котлом, но необходимости что-то изменять или перенастраивать не было.
  3. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Нет он не 17 версии, просто proterm 40 klom. 17 версию называют мечтой сервесников, в ютубе много плохого показано про 17 модель.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто нет. Значит у вас KLOM предыдущей версии, 16-ой.
    Видать давно куплен.
    Странно, что вы только сейчас озаботились вопросом, как
    если она для вас изначально была избыточна.
  5. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Странно не странно, по существу есть что сказать про 17 модель?
  6. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Proterm 40 klom вопросов ноль, а вот 17 версия одни проблемы.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы определитесь, что у вас за котёл,
    тогда и можно по существу.
    Но если вопрос ставиться так категорично, то есть инструкции, а там всё написано конкретно и по существу.
    В сущности тут уже говорили об этом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21557922/
  8. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
  9. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Жаль но модератор останавливает меня.
  10. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    А еще произошел прикол с турбо надставкой протерм тоже 17 модели pt 40, мы хотели её поженить с котлом. В итоге всё получилось пришлось менять прессостат так называемую трех ножку, у 17 модели модели их две, пришлось брать прессостат 16 модели. Что то не все понятно с 17 моделью у протерм.
  11. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    ДА кстати посмотрите в ютуб (протерм ты охренел).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Кто понял алгоритм работы реле управления насосом отопления (Х19) котла потери клом40? Горелка включается при температуре 35, реле срабатывает (включает насос отопления), нагрев до 60, горелка тухнет, вода ещё на инерции согревается до 65, и через 5 минут выключается реле насоса (при температуре воды 60). Почему такой алгоритм? Его можно как то изменить? У меня стоит 4 насоса: 1 на ТП 1 этажа, 1 на ТП 2 этажа, 1 на бойлер и 1 на общий коллектор. Предполагал, что общий будет все время работать независимо от котла, а на ТП и бойлер управляться котлом. Но так получается, что насосы ТП не работают с 60 градусов и до включения горелки.
  14. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Насос включается не одновременно с горелкой, а при 40 градусах
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос включается до включения горелки, это время называется выбег, он есть до включения и после выключения и обычно настраивается в сервисном меню.
