Подключение нескольких насосов к котлу proterm медведь 40 klom
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rekrut777, 23.04.18.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так сделано, чтобы прогреть теплообменник из чугуния, а затем начинается циркуляция теплоносителя- включается насос.
  2. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Т. е. горелка включилась, насосы включились. Горелка выключилась, насосы поработал 5/10 мин и выключились... Но температура в контуре коллектора еще не снизилась до включения горелки и вполне достаточна для подмеса в теплые полы, но насосы стоят. Какой то нелогичный алгоритм.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что именно нелогично для Вас ? по умолчанию насос не выключается, поствыбег переходит в предвыбего, потом горелка и так по кругу. но если блокировку горелки сделать больше суммы выбегов, то насос будет останавливаться.
    зачем гонять остывший теплоноситель ?
  4. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    В том то и дело, что теплоноситель не остыл, его температура 55-60, ее более чем достаточно для подмеса в контура ТП. А насос выключился.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что мешает его включить или не выключать совсем?
  6. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Плата управления котла предусматривает управление насосами отопления и бойлера. Изначально алгоритм понимал так: датчик бойлера дает команду, что вода в нем остыла, котел останавливает насос отопления и включает насос бойлера одновременно поднимая температуру теплоносителя. При нагреве бойлера до требуемой температуры, насос бойлера отключается и включается насос отопления. То, что происходит в реальности, не укладывается в этот алгоритм.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Уложится, сейчас межсезонье, когда начнутся морозы, вода будет остывать быстрее и ваш котел возможно вообще не будет выключаться.
  8. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Возможно, пока не прогреется весь объем бетона двух этажей. Дальше только поддержание температуры и выключаться котел будет, проверено прошедшей зимой.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если нет запроса на тепло зачем котлу включать насос СО?
    Kлом 17 вроде позволяет выставить насос СО не отключается D. 01.
    Насос ТП тоже останавливаете?
  10. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Запрос на тепло от внешнего датчика должен приходить? Так его я не ставил, перемычка стоит.
    Планировал останавливать насосы ТП при работе насоса бойлера. Насос коллектора работает постоянно от розетки. Т. е. управление от котла только насосами ТП и бойлера.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Значит работает по Т теплоносителя, следовательно после прогрева БКН температура не опустилась до уровня включения котла.
    Зачем?
  12. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Вопрос не во включении котла, а в алгоритме управления насосами.
    Чтобы бойлер прогревался быстрее.
    Вы предлагаете постоянную работу насосов ТП и коллектора, а управление от котла только насосом бойлера?
    Ввиду отсутствия внятного описания алгоритма работы котла, видимо придется использовать эту схему.
    Есть внятное описание работы котла в плане управления насосами отопления и бойлера? В руководстве не нашел. Наверно, только специалистам специализированных организаций отдельно доводят такую информацию.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На сколько я понял, нет запроса на тепло нет работе насоса, и доп. насос то же отключается. В руководстве указано что это не настраивается.
    Лишнее это.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Запрос на тепло не только внешний датчик даёт, но и температура самого теплоносителя, снизилась, пошёл запрос.
    Что по вашему насос коллектора, откуда куда гонит?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Схему бы нарисовать.
