Подключение нескольких насосов к котлу proterm медведь 40 klom
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rekrut777, 23.04.18.
  1. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Руководство и у меня есть, только в руководстве нет алгоритма. Допустим, код D. 27 и D. 28 - что это за реле, где эти модули?
  2. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Обратные клапаны, краны, расширительный бак и тд не указывал.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насос котла работает всегда.
    Насосы ТП1 и ТП2 выключаются при включении насоса БКН.
    При выключении насоса БКН насосы ТП1 и ТП2 не включаются?
    Если штатной автоматикой с настройками не получается обратно запустить насосы ТП, решений видится 2:
    1. Не отключать насосы ТП1 и ТП2.
    2. На линию насоса БКН поставить реле с контактами НО и НЗ. При активации запроса на ГВС в реле срабатывает НЗ группа и насос БКН запускается, НО контакты обесточивают насосы ТП. При отсутствии запроса на ГВС насосы ТП работают, а БКН выключен.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Странная схема. Насосом БКН управляет котел по приоритету, одновременно либо он работает либо насос СО на ГС, мануал читаем.
  5. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Склоняюсь к варианту 2. До его реализации будет работать по варианту 1.
