1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Трижды мимо.
    18мм толщины ОСП для такого шага лаг не достаточно.
    В РФ наиболее ходовой размер ОСП 1250*2500. "американка" 1220*2440 встречается гораздо реже.
    Фанера ФК идет в размере 1525*1525.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Потом изобретать костыли будет гораздо сложнее.
    Делайте сразу правильно и хорошо.
  3. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Нет) а насколько глубоко и широко копать?
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Подзатыльник от профи конечно приятно :hello: но...
    Не знаю за всю РФ, а в моем регионе в европейском размере ОСП 18 мм, как 5 лет назад не было, так и сейчас нет, собственно как и более толстой :|:
    Понимаю, что в Москве все есть, но таки это небольшой домик да и не настолько 3 мм до следующего размера решают ;)
    С фанерой косякнул, не спорю, но 5 мм опять же глобальной погоды не делают.
    @Yaroslaf по конструктиву не будет советов?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут чуток, там чуток. Так тяп-ляп и получается. Осп 3мм разницу таки дают.
    Конструктива не вижу если честно. Всё перекраивается на лету - о чем тут говорить?
  6. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Основной вопрос был стропильной системе, а конкретно по сечению коньковой балки, как раз и ссылка была на Ваш расчет для похожего случая.
    Смена концепции на бегу конечно не радует, как и проектирование по мере строительства...
    Остается надеяться, что под "присмотром" форумчан @Алексей_Ермаков построит качественный домик.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если, на живом примере, несущая коньковая, на пролёт 7500 = размером 400х200...
    Тогда, на пролёт 6000... думаю 300х100 проканает.
    Но надо считать нагрузки.
  8. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Миниму 1,6 м, а потом под уклоном к сепкику, верхнюю часть обязательно утеплить, плюс фановую трубу продумайте, а то в доме будет пахнуть. В эту же траншею лучше заложить трубу подачи воды, чтоб вторую не копать. И кабель.
  9. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Позвонил в компанию по поводу окна. Сказали, что эгергосберегающее окно 1800 на 1800 мм обойдется примерно в 1800 рублей. Что-то дешево) В чем подвох?) И якобы оно весит всего 12 кг (квадратный метр).
    И еще они не делают монтаж. А кто его делает?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Маловероятно. Для качествености надо было за зиму продумать максимальное количество вопросов.
    А тут то рулетки нет, то карандаши не завезли, потом размер уехали а крыша изменилась.
    И давайте дружно искать недостающую сваю в фундаменте.
    Прям классическая классика:)]:)]
    Я понимаю, что горит и чешется поскорее увидеть результат, но... и в первоначальный бюджет эта бытовка точно не впишется.
    Обычно на выходе получается "гавно эти ваши каркасы, был у меня, - знаю". :aga::aga:
    А балки все похожи. Две опоры, пролет, нагрузка.
    Только вводные у всех разные.
    100*300 на пролете 6000мм проканает в том случае, если двухскатка будет накрывать только собственно помещение строения. Т. е. ширину 3000мм. Но тут вылезает вопрос с крышей над "верандой".
    Самое простое - "сломать" скат, но в этом случае ни стиля, ни барн-хауса.
    Если же ширина кровли будет 4500 то 100*350 еле-еле со скрипом несмазанной телеги попытется вывезти сие.
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Крышу над верандой не планирую) Спасибо за критику) Я как раз противник высказываний "говно этот ваш каркасный дом", поэтому выбрал 150 на 50, а не 100 и обвязку 150 на 150. Лаги 200 на 50 и т. д)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И при чём тут размер пиломатериала?
    На ваших размерах и пролетах это избыточно.
    Я как раз об этом и говорю - если строить не на глазок, то огромный объём лишних затрат исчезает. Время, деньги, нервы и тд.
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Набросал конструктив крыши. Конек - две доски 200 на 50. Стропила - 200 на 50. Промежуточная опорная колона - две доски 100 на 50. Шаг 630. Высота крыши получилась 1240.
    Что-то еще добавить?
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    @Алексей_Ермаков, какой кровельный материал планируете использовать? какой уклон? лофт будет?
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Уклон получается 36,6 градусов) Покрывать крышу хочу фальцем. Лофт буду делать. Планирую занизить потолок над ним до 2100 - тогда в высшей точке лофта будет 1300 примерно.
