1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    Под плиткой- цсп 10 мм, прикручен к полу из шпунта, клей белый, по сравнению с уровнем ламината с подложкой в коридоре разница получилась мм 3. Перекрыл порожком, дискомфорта нет.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    А здесь- в прихожей- под плиткой фанера 6, тоже прикручена к шпунту, клей применен для паркета- двухкомпонентный эластичный. Видно что получилось практически вровень с ламинатом.
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Замените сразу фанеру в ванной на цсп нужной толщины
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Как заменить?) у меня фанера на весь дом единым слоем настелена. А уже на неё перегородки поставлены
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Выпилить чем то типа паркетки, лобзика или мультитула, можно просто сверху добавить слой везде цсп и фанера есть одинаковой толщины 10мм (фанера формально 9 но реально 9-,9,7мм)
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Что за странные советы?
    1. С хорошим эластичным плиточнымп клеем без проблем прямо на фанеру. Есть "не официальный", но широко применяемый "в народных массах" вариант использования под плитку вместо клея - монтажной пены, случаев отскакивания плитки - не зафиксировано :aga:
    2. Толщина фанеры ФК - 10мм, ФСФ - 9 и 12мм.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Можно и двухкомпонетный клей, но если дом будет уходить в минус то все может отойти и цсп с керамогранитом сверху проще и надежнее
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    А как без стяжки встроить душевой трап в такую плитку, приклеенную к фанере или цсп? Это реально?
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну, уж если сойти с ума и выпилить фанеру, то трап поставить не проблема)
  10. Lubaha
    Lubaha
    Lubaha
    Мы фанеру 10-ку покрывали гидроизоляцией и сверху клали керамогранит и плитку на усиленный плиточный клей - прошло лет десять уже - все ок! Под фанерой просто дощатый пол.
  11. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Алексей, на сколько я понимаю, трап ты думаешь либо в виде полосы, либо квадратик. Так вот, отвод воды в нем в любом случае ниже уровня пола. Обычно такие вещи заделывают в стяжку, или как я сделал - уложил кирпичей, чтобы поднять уровень до трапа, а потом залил все раствором. Получилось и экономно по раствору, и уровень поднял. Но есть еще вариант просто сделать в полу прорезь, чтобы можно было утопить и трап и сделать подводку к нему слива. Тогда ничего заливать не надо. Ну это мое мнение.
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Так у меня так и есть) Я на этапе черного пола встроил трап уже в пирог пола. Мне не нужен никакой уклон. Но там вершина трапа заливается в стяжку. А вот как без стяжки этот трап встроить в плитку, приклеенную прямо на фанеру, - я пока слабо представляю...
  13. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    При этом планируется трап? Это для душа или аварийный? А как уклон к нему запланировано делать без стяжки?
    Горловина трапов ВИЕГА и подобных по минимуму составляет толщину плитки. Стяжки не требует. Но стяжка нужна для уклона. Хотя бы 1 см на полметра.
    У меня по ошибке расчета уровень пола в ванной получился на 12 мм выше коридора. Как раз для уклона в зоне душевой. Поставил порог под дверь.
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Я вот думаю как вариант сделать небольшую перегородку от пола под душевой уголок (около 10 см) и стяжку с уклоном сделать только в уголке этом. Что думаете?)
  15. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Иначе говоря, сформировать подиум, это конечно решает. Но тогда проще поддон установить, по-моему.
    Какой плиткой это все выкладывать, чтобы симпатично было? Углы на плитке не каждый мастер толково сделает. Представь, сколько их добавиться. Плитку по ровному полу без уклона на тонкий слой клея и самому в удовольствие может быть положить. А фигурной резкой заниматься... Для спеца вопрос не сложный, но поддон уже дешевле выйдет. Имхо все.
