1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    С помощью @Песковик доработал конструктив крыши.
  2. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Дверь всё таки стеклянная должна быть. И просто картинка из интернета. Ваш стиль.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Колонна должна опираться на усиленную балку.
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Как ее усилить?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На фронтонах верхние обвязки под стропилами уберите.
    Стропила ставите по краю стены, в стойках фронтона делаете вырезы под стропила и вуаля. Зачем вам лишние детали?
    В идеале торцевые стены надо делать на всю высоту неразрезными - сразу формируя фронтон.
  6. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Пишут, что без верхней обвязки некуда будет крепить доску, на которую потом крепится внутренняя отделка.
    Не очень понял, как делать вырезы в стойках фронтона под стропила. Можно картиночку?)
    И если делать стены едиными с фронтонами, то лежа они не уберутся у меня на лагах. Получился, что одна стена лежа длинной во весь дом. Или их друг на друга положить можно?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ой, вы там ещё одну доску плашмя влепили...
    Привет теплым углам, ага...
    Ну, раз пишут и других вариантов не знают, - что с них взять...
    Можно, чего уж там...
    Вам соответственно вырезы в стропилах фронтона под аутригеры не нужны:
    А для крепления отделки потолка достаточно к стойкам прибить брусок типа 50*50. Так, чтобы его нижняя сторона была в плоскости низа стропил. И всех делов...
    У вас фронтонные стены будут 6 метров высотой, коль они лежа на всю длину домика?
    Скажу по секрету, - стены можно по очереди собирать. Собрал одну - поставил. И тд. И места тогда хватает...
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сделать сдвоенную или строенную по расчёту нагрузки передаваемой от конька.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Разумнее сваю закрутить
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Совершенно согласен.
    Но ростверк уже собран... не разбирать же его...:nono:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И не надо разбирать. Закрутить по месту. Оголовок выставить по верху ростверка.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну... тоже вариант... :nono:
    Набить брусков на временно прикрученный пол... для упора ногами.
    И, трёхметровую сваю, пердячим паром, в четыре каски. :)]
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мясорубка и дрель.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Хорошо живёте... ;)
    Где бы взять такой инструмент простому колхознику, ради одной сваи... :aga:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Купить в магазине.
    Взять в аренду у того, у кого он есть.
    Пригласить владельца вместе с инструментом на монтаж.
    Есть альтернативный вариант - изготовить стропильные арки без затяжек с зпщемлением в коньковом узле. Но это опять же надо посчитать, подумать...
