1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    вот, кстати, минус всяких вторых этажей) водички попить ночью - целая эпопея) И кружку туда-сюда поднимать)
  2. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    У бати видел- он размером что-то вроде 7х10, но это без кожуха- его он тупо снял. Выглядит как трубка, поперек которой пластины. Так что он наверное не совсем плинтус, но и не прям конвектор... что-то среднее.
    А вот ИК-плинтус - как плинтус. Сама пленка закрывается декоративной нахлобучкой. Вроде ничего выглядит.
    Я пока только изучаю тему, так что просто делюсь тем что увидел и узнал и даю информацию к размышлению :)
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Я конечно продаван, но то чем я занимаюсь не имеет к этому форуму никакого отношения. Не нужно делать поспешных выводов:hello:
  4. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Алексей, по поводу биотуалетов - скажу как прежний пользователь. Жидкостные туалеты это жесть. Во-первых в любом случае постоянная вонь от химии, запах которой потом начинает смешиваться с содержимым. Во вторых - бак наполняется отходами и их нужно куда-то утилизировать. Просто так химию никуда не сольешь - будет жутко вонять. Мы свой бак опорожняли в общую канализацию и то был жуткий геморой. Есть другой тип туалетов - торфяной. Может тут найдутся его пользователи и смогут дать отзывы. Сам его не пользовал, но кажется, что отходы, заваленные торфом, как-то проще будет прикопать в яме или еще как в лесу утилизировать. С жидким я больше не свяжусь. Сейчас валяется туалет на улице после сезона использования. Даже не жалко :)
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    блин, жалко... Я конечно надеюсь что в течение зимы сделаю нормальный туалет. Но вот пока временно что-то нужно придумать. В отзывах пишут, что все замечательно, не воняет и т. д.)
  6. Stany
    Stany
    Stany
    @Алексей_Ермаков, ну я описал свой опыт. Брал какой-то в леруа тыщ за 5. Может более дороги и лучше. Не буду утверждать. Запаха отходов как такового нет, но вот химия воняет точно и через закрытый клапан и через закрытую крышку. Не буду конечно лукавить - сезон мы с этим туалетом прожили и конечно спас, но выкинули его с большим облегчением. И процесс опорожнения накоплений - я до сих пор не представляю, куда бы мы все это сливали, если бы не было канализации.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Соглашусь. несколько раз пользовался + видел процесс выноса. Нунафиг.
    Себе торфяной поставил, но пока не пользовался. По отзывам форумчан запаха нет, но редко у кого в доме стоит.
    У торфяного надо делать вытяжку на улицу, чем длиннее, тем лучше для тяги, которой все запахи и вытягиваются. Соответственно дырявить стену или крышу.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Характерная черта "продавАнов" полное незнание и непонимание физики;) Кто понимает - идет в инженеры, кто нет - в продАвцы:aga:
    Что греет ИК - только предметы (а не воздух).
    Что может греть ИК плинтус? Почему нет ИК плинтусов у брендов? они глупые и не хотят заработать?
    Почему узкие конвектора Нобо (150мм) стоят так дорого? При кажущейся "простоте" их конструкция результат серьезного расчета и качественных материалов;)
  9. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    у меня есть в ванной дыра для вытяжки. можно туда примудрить временно) но тогда вытяжки из дома не будет)
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Алексей_Ермаков, ну в принципе она будет через щели унитаза (по технологии)
    Но вряд ли достаточно
  11. Stany
    Stany
    Stany
    нормально. Вытяжка из туалета 50 труба. Так что останется просвет и для вентиляции
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Стандартная вытяжка для торфяных туалетов 75мм, в нормальных моделях есть встроенный вентилятор. если поставите Сепаретт, то вероятность его замены в будущем на традиционный не велика - он вполне достойная его альтернатива. запаха - нет, опорожнение занимает несколько минут, простая утилизация отходов;)
    Мощности вентилятора вполне хватает для вентиляции санузла
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У нас на даче накопительный туалет нормально стоит. Используем не часто. Запаха нет вообще. Приемная емкость обьемом 20 л закрывается сдвижной заслонкой. Сверху на защелках емкость с водой для смыва. В воду добавляем немного белизны и фери. Выливать содержимое конечно не очень приятно, но от этого никуда не денешся...
    Верхний бак отстегнул, у нижнего есть ручка для переноски. Задвижка приемного отверстия герметична. Для слива есть поворотный патрубок с винтовой крышкой. В соседний лесок прогулялся и вылил под березку. Потом руки помыл и все.
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Сепаррет 30-40 тыс стоит? :|:
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Накопительный "химический":
    1. Емкость 20л (обычно 19л) - это вместе со смывной водой;) В среднем человек потребляет в сутки 2л жидкости (которые необходимо отвести) ;)
    2. При пропадании электричества - замерзает и лопается - перед отъездом необходимо опорожнить.
    3. Таскать куда-то 20л бак - сомнительное удовольствие, а выливать "химозу" в лесок - варварство.
    4. запах (при постоянном использовании) есть (как не промывай емкость, различные специальные отдушки помогают слабо.
    5. Двухкратная разница в цене с компостирующим - того не стоит:aga: Сепаретт Weekend можно найти чуть дороже 20т.р.
    6. Разница между торфяным Питеко (остальные существенно хуже) и Сепаретт, это как ВАЗ и иномарка-одноклассница:aga:
