1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Суббота выдалась рабочей, поэтому на дачу приехал уже в 12 ночи. А в домике у меня +10 поддерживается. Пора бы спать, а нужно часа 3-4 на обогрев домика до 20-23 градусов (без выжигающей воздух тепловой пушки). В общем это я к тому, что все-таки нужна какая-то умная gsm-розетка с термостатом, несмотря на все НО, чтобы разогревать домик заранее.
    Так все-таки какие варианты можно рассмотреть? И какие могут быть риски? Контакты могут "спаяться" от нагрузки и розетка постоянно будет включена? Конвектор у меня с термостатом, так что будет в этом случает температуру регулировать сам конвектор, который я, к примеру, на 25 градусов поставлю.
    Какие могут быть рабочие и безопасные схемы?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Алексей_Ермаков, GPS-реле в щит. ИМХО все энти розетки - лишний, относительно слабый, контакт в цепи.
    В щит монтируете и линии конвекторов на него. Ну или одну линию тепловой пушки.
    Выехали из дома, она включилась. пока доехали - прогрела, выключили.
    Ссылку на примерные штуки в личку, что бы не тут)
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Либо ZONT с реле в щит и с телефона можете управлять включением выключением по какому либо графику, поддержанием температуры и тп
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Alil_Kurbanov, варианты ограничиваются только фантазией и финансами :)
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Про GSM-реле в щит не знал. спасибо! А можно ли там удаленно менять температуру? То есть в будни мне нужно +10. Но если я вдруг надумаю приехать, то можно будет повысить температуру, то есть удаленно изменить настройки поддержки определенной температуры?
  6. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Я так понимаю, что там командой по смс задаешь диапазон температур?
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    тут реле не поможет, у вас же ещё термостаты на конвекторах есть. Их-то таким реле просто так не победить. У Нобо и Нойрота есть конвекторы без термостата и управляющий модуль к ним. Но дорого.
    А чем вам не нравится способ такой - основные конвекторы ставите на +10 (или на разморозку если есть такая функция) когда уезжаете и они поддерживают тепло. А на реле ставите пушку и включаете за 2-3 часа до приезда. Она прогревает домик до нужного градуса.
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Пушку не хочу. Нафиг, она так раскаляется. Опасно.
    А почему Нобо с термостатом не победить? В чем проблема?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Пушку опасно в каркаснике без людей, или нужна очень качественная пушка, а не китайчатина за 2-3 тр. У меня на обоих пушках проводка перегорела, вовремя заметили и замерили на норм проводку.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Поэтому можно зонт, выставить радиаторы на +25, а в зонте задавать нужную температуру, он ее и будет поддерживать включая и выключая радиатор
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Ну вот @_Хрум пишет, что могут быть проблемы какие-то у нобо с термостатом.
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Я уже писал, что лучше конвекторы без термостатов, соединенные в цепь и управляемые внешним термостатом. В вашем случае, термостаты конвекторов надо выставить на максимум, а сами конвекторы подключить на одну линию, управляемую gsm или wi-fi розеткой или модулем с датчиком температуры. Где можно задать поддержку температуры на будние дни и дистанционно включать перед приездом в дом.
  13. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Именно так. Купил 6 лет назад такую розетку от Мегафон, 16 ампер, до сих пор работает. Но сейчас бы себе поставил wi-fi модуль, благо роутер на даче уже стоит.
    А вообще, конечно, надо было сразу предусмотреть буржуйку в доме. Романтично, практично. Дом бы нагревался за 30-40 минут.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну а как тогда включать ЗОНТ на +10 ? термостат конвектора же выставлен на +25 и в приоритете для конвектора.
    Есть такое. Ну тогда обычный, дополнительный конвектор и включать его с утра в день приезда. Такой объём как раз протопит.
    Я в субботу был на даче. на веранде конвектор 1,5 кВт поднял температуру с +2 до +15 за 4 часа. Это веранда. Из стен окна до колен на 2-х, на чердак неутеплённый люк и дверь на улицу)
  15. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Так на конвектор просто не пойдет напряжение, если температура больше выставленной в контроллере, если конечно я правильно понял что такое ЗОНТ :)
