1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вот именно. Идея-то ставить + 10 когда нет никого и +чтобытепло, пока Алексей едет на дачу.
    А термостат конвектора этого не даст сделать снаружи системы
  2. jam85
    jam85
    jam85
    Как вариант модуль Sonoff TH16 + контактор через который подключены конвектора (очень бюджетный вариант). У меня данная система работает второй сезон, все отлично. В течении недели держу 10 градусов, перед приездом из приложения sonoff повышаю до 20 градусов
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Дак он же Wi-Fi! Значит городить сетку.
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Не доверяете китайским 16 ампер, это 3,5 кв?
  5. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Как без сетки на современной даче? ;-) У меня, например, телевизионной антены нет и телевизора, зато есть 4G антенна и интернет-телевидение.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ну как-как. вот у меня на даче сигнал сотовый Н+, изредка 3G. так и живём :)
  7. jam85
    jam85
    jam85
    нагрузка идет через контактор 24 А, в данном случае sonoff используется без нагрузки
  8. jam85
    jam85
    jam85
    Да согласен, надо wi-fi. Но его можно тоже бюджетно организовать если сигнал нормальный.
  9. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Антенну надо.
    Я понял, только не понял зачем? Большая нагрузка, что не доверяете заявленным sonoff 16 А?
  10. jam85
    jam85
    jam85
    Для самоуспокоения) в дальнейшем планирую добавить еще один конвектор для более быстрого прогрева
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все конвекторы должны быть запитаны через общий контактор.
    На конвекторах можно выставить режим максимальной мощности.
    У zont lite например два предустановленных режима (их можно настраивать) пусть +10 и +25С.
    Активировав режим "меня нет дома" зонт своим датчиком температуры определяет Т в помещении и, если она ниже порога (+10), то врубает контактор. Контактор запитывает конвекторы и они греют, тк их внутренние установки выше температуры, которая есть.
    По достижении порога зонт отрубит контактор и отопление погаснет.
    Перед приездом по смс зонту дается команда "хочу тепло, грей дом". Алгоритм его работы не меняется, но он отключит конвекторы уже при 25 (например) градусах.
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Вырисовывается несколько проблем)
    В щитке у меня уже не осталось место под это gsm-реле. Но можно, к примеру, выкинуть розетку и немного справа подпилить пластик.
    Вторая проблема: на этот же автомат, что и конвектор, у меня посажен роутер. То есть когда я уезжаю - я оставляю включенным один автомат, на котором висят конвектор и роутер. Если я начинаю управлять конвектором с помощью gsm-реле, то и роутер будет вырубаться :)] Может, как вариант прямо в щиток в пластик куда-то USB-разъем зафигачить? (у меня usb-роутер) Есть такие решения?)
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Убрать розетку, поставить реле напряжение на 1 модуль. Вот уже 4 модуля свободны) (правда циферки красивые пропадут :))
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    а как это визуально выглядит? контактор и эта штука? можете сфоткать?)
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Алексей_Ермаков, а почему у вас так много в нижнем ряду всего? Ну С - свет. Это понятно. Р - роутер? Остаётся 10 групп. Куда они все? 10 розеток на каждую линия?
