1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. jam85
    jam85
    jam85
    по временной схеме у меня это все собрано вот так (фото старое прошлогоднее, новое пока нету возможности сделать)
    Модуль считывает показание влажности и температуры, на месте его можно включать принудительно без телефона, нажатием кнопки
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    :)]:)]:)] По сути ряд автоматов сделаны для того, чтобы не плодить лишние выключатели где-то на стенах. Это фонарь на веранде, розетка на веранде, еще один провод для будущей подсветки ступенек или чего-то подобного на улице, автомат на теплый пол в комнате (которые уже есть) и автомат на теплый пол в ванной (его нет пока), свет и розетки в ванной, общий свет в доме, левая сторона розеток, правая сторона розеток (здесь как раз роутер и конвектор), автомат для вытяжки в ванной и автомат для будущего потолочного вентилятора, автомат для водогрея.
    Вот схема
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Мда. И лишнего особо нет ничего. Кроме розетки)
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Да и розетка не лишняя совсем. в прихожей нет розетки. а периодически нужно то дрель включить, то лобзик. как раз пользуюсь этой
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Смотрел я на разные gsm-реле на дин-рейку. Нашел подходящее. Но на этом же сайте есть и gsm-розетка (simpal t4). Цена аналогичная, как и функционал. Думаю, и начинка одна и та же. Чем она может быть хуже устройства на дин-рейку?
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Если есть роутер, то gsm-розетку в топку. wi-fi модуль рулит. Не надо платить за смс-ки.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А вот это - не правильно:no: Автомат не предназначен для частого включения/выключения - для этого есть выключатели (в т. ч. на рейку) ;)
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    ну если сломаются - заменим
  9. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    а можете порекомендовать какие-то конкретные модели (хотя бы в личку), а то я уже утонул в ассортименте... И желательно чтобы без контактора выдерживал нагрузку.
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    @Алексей_Ермаков, порекомендовать не могу, потому что так все не соберусь закупиться на ali. Как уже писал ранее, 6 лет назад закупился gsm-розеткой. Но вот тут уже писали про сонофф, засматривался на них. Контактор думаю для 2 кв не нужен. Китайцы, китайцами, но эта модель, например, у них есть в двух вариантах 10А и 16А, теоретически оба подходят для 2 кв нагрузки, но для уверенности, естественно лучше брать 16А. Нафиг китайцам заморачиваться этим? Только для престижа. Т. е. я бы не побоялся.
    https://ru.aliexpress.com/item/4000155874445.html
    P. S.
    Блин... что-то ценник то вообще слюноотделение вызывает. год назад за тыщу был.
    Мне бы как раз две штуки на две комнаты.
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    что-то подозрительно дешево. и как его коммутировать с конвектором? Нужно мудрить что-то все равно, куда-то девать все эти соединения и саму эту коробку... Ничем не проще GSM-реле на дин-рейку, выходит.
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Этот же девайс в российских магазинах будет стоить 2-3 тысячи. Про коммутацию я уже третий или четвертый раз пишу, что для постоянного отопления конвекторами лучше использовать те, которые без проводов и регуляторов, чтобы самостоятельно собрать их в цепь через внешний регулятор. В данном случае, то, что этот модуль без розеток и проводов ему в плюс, меньше контактов. А с переносными конвекторами с вилкой его использовать можно, сделав отдельную проводку с розеткой.
    Хотя у вас уже вся проводка в стенах. Может по плинтусам пустить.
    А на дин рейку, погуглите, может есть и wi-fi модуль есть.
  13. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Вот еще момент, не помню где у вас щиток, но датчик то температуры надо в комнате ставить, а не в щитке.
  14. jam85
    jam85
    jam85
    Для одного обогревателя можно поставить рядом с розеткой обыкновенный терморегулятор от теплого пола с wi-fi модулем и встроенным термодатчиком. Температуру может снимать конечно не верно, так как будет находиться рядом с нагревательным элементом, но тоже выход
    Первое что нашел в интернете. По заявленным характеристикам Нагрузка 16А/3600 Вт.
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Щиток в тамбуре, там заметной прохладней. Но температуру можно задать с учетом того, что в тамбуре она ниже будет
