1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    наверняка продавцы этого чудо-пола)
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Вряд ли) хотя не исключаю.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Какая установленная мощность теплого пола и сколько квадратов (по полу) домик?
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Пол мощностью примерно 1,25 кВт. Площадь дома по полу около 15. Пощади тёплого пола 6 кв метров.
    Но я его не ставлю выше 28 градусов (такое ограничение в инструкции к ламинату). А люди пишут, что до 40 с лишним градусов его разогревают.
  5. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    А потом в валенках ходят по дому, чтобы ноги не обжечь.
    У всех конечно разные ощущения температур теплого пола. Мне не комфортно уже при +27с°, поэтому на терморегуляторе стоит +26с°. Кому-то видимо +40с° комфортно.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    это показывает датчик или замеряли температуру ламината? :faq: если датчик, то как он установлен?
    думаю ламинат выдержит и куда больше, но вот санитарные нормы категорически не рекомендуют температуру пола выше 26С;)
  7. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Это показания датчика, который под пленку наклеен.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Нет уверенности, что:
    датчик наклеен правильно
    датчик правильно откалиброван
    правильно считывает показания датчика терморегулятор (контроллер)
    Температуру пола (ламината) замеряли в разных точках?
  9. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ну, скорее всего у людей площадь теплого пола больше, и ни кто не заморачивается ограничениями на температуру пленки.
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    датчик наклеил как в инструкции требовалось) по ощущениям такая температура и есть. Но температура пленки выше, чем температура ламината. Когда ходил чисто по пленке - она была прям теплая. Когда положил ламинат - при такой же температуре ламинат прохладней, чем пленка.
  11. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Кстати, не помню, как у вас. Но пол нормально утеплен? А отражающая изоляция под пленкой есть?
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Так вопрос все же не в том, верное или неверно датчик наклеен, а в том, может ли пленочный пол обогреть весь дом в минусовую погоду?) У меня не греет. Но есть вариант, что будет поддерживать температуру в уже нагретом доме.
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    200 мм утеплителя. теплоотражающий материал есть.
  14. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Как он может греть, если постоянно выключается, едва пленка нагреется до 28 градусов?
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Что значит не греет? Если температура пола будет 25С, то температура в доме естественно будет еще ниже:aga: Теплый пол занимает менее половины общей площади, конвекция воздуха сравнительно не большая (разница температур) - соответственно если и прогреет, то не более 20С
    а положите на ламинат кусок ПВХ плитки и она будет казаться теплее ламината;)
    Померяйте температуру пола в разных местах
