1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Алексей_Ермаков, Ну чисто логически штукатурка параизоляционная внутри. Что бы кирпич не сосал влагу из помещения.
    Но в данном случае, опять же чисто логически :), можно такую штукатурку снаружи, отделив ей кирпич от минваты. Типа кирпич сосёт, но минвата сухая.
    Кстати посмотрите в сторону плотной фасадной минваты. плотностью от 150-180. Видел, при ремонте фасадов, как её просто сажают на грибки, а поверх штукатурят по сетке. Второй год стоит на доме, вроде) Правильно это или нет - не скажу)
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    а если просто кирпич снаружи затянуть полиэтиленом для верности?) И уже на него лаги с минватой?
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Алексей_Ермаков, Это уже надо кого поопытнее спрашивать) Но по ощущениям - колхоз :)
  4. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Не то, чтобы колхоз. я б сказал - диверсия. паропроницаемость по пирогу от внутрянке к наружке должна увеличиваться. а если будет много-мало-много - придёшь к влажным стенам дома. или изнутри пароизоляционная штукатурка, или вентиляция на принудиловке. большой влаги быть не должно.
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    пароизоляционная штукатурка это какая-то специальная что ли? обычная не пароизоляционная?
    Но вообще калькулятор точки росы показывает, что кирпич не пропускает влагу. так что по идее не должна быть там влага снаружи. Но если какой-то минимум будет, то должен помочь вентзазор после утеплителя. Я так думаю...
  6. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Согласен. это при утеплении пенопластом снаружи внутри необходима штукатурка такая. с минватой всё засахарится и так.
    всё на свете паропроницаемо. ну, или почти. вопрос только в коэффициенте. у штукатурки он должен быть лучше, чем у кирпича.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    @Алексей_Ермаков, я вот смотрю как делают наружку в современных многоэтажках: мет. каркас+ фасадная вата, на каркас облицовка
  8. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    вот-вот, деньги на ветер. вот у меня в современном доме поверх минваты есть ветроизоляция! и вентфасад, под которым сильно дует. без ветроизоляции минвату просто продуло бы насквозь.
  9. СтальмаковДенис
    СтальмаковДенис
    Граждане товарищи, вдохновился домиком Алексея, очень понравился и решил сделать свой вариант для нашего участка - сначала буду использовать как бытовку, а потом доделаю в гостевой домик.
    Размеры 3 на 8 м, вместе с верандой.
    Вот думаю ставить дом на трубы (сваи типа тисе) или блоки на землю и на них...
    кто что посоветует?)
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Зависит от свойств грунта на Вашем участке. А так же от сборных нагрузок Вашего домика.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25356808/
  11. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    домик я бы ставил на сваи - моё личное предпочтение. поля 2х5 будет за глаза, считаю. даже 2х4. возможно, если лаги 195х45. я у себя под ростверком натянул сетку, вместе с лагами получилось 400мм эковаты. это можно будет топить 500Вт нагревателем при таком полу, стенах 200 и потолке 300. это без учёта воздуха, если принудительно загонять. тогда побольше.
  12. Sashanepoma
    Sashanepoma
    Sashanepoma
    Меня тоже интересует вопрос утепления. Народ, подскажите, можно ли так же сделать и пустить утеплитель в лаги+обвязка фундамента, что бы увеличить слой утеплителя в полу?
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Сделали мне разводку труб в санузле.
    Решил сам не париться и нанял "специалистов". В итоге все водорозетки сделали мне заподлицо с обрешеткой. И после монтажа гипсокартона в два слоя они оказались утопленными в стену. А ведь еще будет плитка и розетки совсем окажутся утопленными сантиметра на три... И не понятно, как их теперь гидроизолировать. И если будет протечка в соединении, то вода будет сочиться прямо в ГК.
    IMG_9341.JPG IMG_2194.JPG IMG_9175.JPG IMG_6219.JPG IMG_4070.JPG IMG_3872.JPG
    По хорошему, как я понимаю, должно было получиться вот так, чтобы можно было гидроизоляционной лентой загидроизолировать.
    Наверное, буду просить переделывать (если мастер трубку не перестанет брать)... Заметил этот косяк только сейчас, когда стал продумывать, как буду делать гидроизоляцию. В общем в очередной раз доверился "профессионалам" и получил проблему.
    Это я еще молчу, что они мне выдрали кусок ПИ, запаяли там кучу соединений и даже не задумались о том, как мне потом эту дыру залеплять. И разодрали два куска перекрестного утепления - пришлось новую пачку утеплителя покупать и менять в этом месте.
  14. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Ох ты ж, а "специалисты" на Avito нашлись или на местной бирже?
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Нет, в поселковом чате нашелся, сосед по поселку.
