1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dallaskassel, а как из наших 3*380 получили 3*220 на вход частотника?
    Кстати, ШИМ регулятор уже давно на ардуино разработан.
    @Алексей_Ермаков, и дистанционная регулировка скорости, кстати, тоже (насколько помню, у Грачика на "ардуинопром").
  2. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    так я одну фазу подал. неточно выразился, выпрямитель не трёхфазный, а двухполупериодный. бывает однополупериодный или ещё хуже, тогда на одну фазу не посадишь.
    а я не говорил про "разработать", это давно есть. я про "собрать".
    да. найти схему на ESP8266 или 32. я так сделал. у меня регулятор температуры такой в домике. wi-fi есть, я его вижу через интернет. очень удобно.
  3. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    да несложно это всё. мощность вентилятора 50Вт (допустим). ток в цепи будет 50/220 = 0,23А. сопротивление вентилятора 220/,23 = 969Ом. чтобы получить напряжение на вентиляторе 180В, нужно получить ток в цепи: 180 / 969 = 0,18А. для этого нужно иметь полное сопротивление в цепи 220 / 0,18 = 1189 Ом. минус сопротивление вентилятора 969 Ом, получаем балластный резистор 220 Ом. поскольку тепловыделение на нём будет 0,18*0,18*220 = 7 Вт, а нам оно не нужно, используем вместо него конденсатор ёмкость 3185/220 = 14,4 мкФ. можно взять 10 мкФ, напряжение не меньше 400В. подключить его последовательно вентилятору и убедиться, что скорость упала. чтобы не убило параллельно конденсатору резистор на 1МОм, чтобы разряжался при выключении из розетки. ну или можно меньше, 100 кОм.
    если проще - добыть набор конденсаторов от 1 до 10 мкФ на развалах и пробовать. помнить, что напряжение опасно и сохраняется на конденсаторе, параллельно всегда должен быть резистор.
    ВНИМАНИЕ: в последний раз я эти расчёты делал лет 20 назад) могу и ошибаться. но в любом случае, подключение конденсатора на напряжение не менее 400В последовательно вентилятору сильного вреда не принесёт. максимум - не стартанёт и будет тупо греться. при долгом нагреве может и сгореть, но в процессе эксперимента это нужно контролировать.
    ставим тупо ардуину, 2-3 реле с 1-2 конденсаторами, накатываем Blynk и рулим по wi-fi с телефона.
    конденсатор я бы пробовал пусковой, типа:
    CBB61, 2 мкф, 450 В, 5%, Конденсатор пусковой
    доставайте тапки)
  4. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    Всё правильно, кроме какой-то волшебной цифры 3185, или я чего-то не знаю :)
    Ёмкость конденсатора = 1/(2*pi*f*R) = 1/(2*pi*50*220)*10e6 = 144мкФ, ближайшее 150мкФ.
    Но, всё это, как уже сказал @Alil_Kurbanov, не сильно поможет, потому что дальше то что? Хочется же удалённо :)
  5. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    да-да. 1/(2*pi*f)*10e6 как раз 3185. вот его и делим на сопротивление.
    а дальше покупаем на али плату esp8266 с двумя реле на борту (или с четырьмя), собираемдля него прошивку с web-браузером или blynk или чем угодно, примеров - валом, собираем всё в коробочку и алга.
    докупаем датчик влажности или температуры или чего угодно и подключаем.
    дистанционное управление нагревом горячей воды я спаял за час примерно и за день написал устраивающий меня алгоритм. я тогда толком не мог в Arduino. теперь легче.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dallaskassel, т. е. Альтивар у Вас изначально и был 1*220-/-3*220. Так?
    Странно только, что односкоростной Вентс у Вас имел 3 симметричные обмотки. Ведь, при схеме подключения с фазосдвигающим кондером (штатная схема Вентсовских односкоростных однофазников), сильно теряется мощность (соответственно и производительность вентилятора). Может обмотки имеют одинаковое сопротивление, но намотаны "хитрым образом"?
    Непонятно ...
  7. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Альтивар - американец. у него линейное 220В, а не 380, как у нас. он поэтому и чпокнул при подаче напряжения. и выход такой же.
    может, и хитрым. работает, главное. хотя шумит сильно, менять буду.
  8. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    А, точно 1/(2*pi*50)*10e6 = 31830, так что нолик потеряли, но в принципе да. Хотя мне запомнить лучше формулу чем магическое число :)
    Ардуино, платы, алгоритмы - это здорово, но Алексей судя по всему хочет боле-менее готовое решение.
    @Алексей_Ермаков, в регуляторе скорее всего стоит переменный резистор, если параллельно ему подключать дополнительный резистор, то обороты будут увеличиваться или падать, в зависимости от реализации. Вот и надо такой резистор подобрать и подключать его с помощью какого-нибудь простенького радиореле, типа такого: https://www.chipdip.ru/product/mk331. Может, кстати, и RC-HTB этот подойдёт, если туда резистор подключать, чтобы как раз не самый мощный режим включался.
  9. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    А, всё, посмотрел в инструкции лампы RC-HTB:
    W - ручной регулятор, оттуда конденсаторы, и меняется на коробочку с пультом. Но это к лампе.
    В общем, мне кажется этот пульт можно присобачить, но 220В, лучше доверить кому-то кто знает, что делает.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Я еще нашел вот такой к потолочному вентилятору от Sonoff.
    Но не понятно, за счет чего он регулирует обороты. И в комментариях пишут, что вытяжной вентилятор не работает с ним.
    У моего вытяжного вентилятора мощность 16 ватт, кстати. А потолочные мощнее гораздо. До 100 ватт.
    https://aliexpress.ru/item/33057619313.html?spm=a2g0o.cart.0.0.49093c00n7qfUM&mp=1
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Все так! Я уже думаю заказать набор конденсаторов и попробовать методом подбора их подсоединять к пульту. Я так понимаю, что три скорости и две емоксти: первая скорость - напряжение идет напрямую на вентилятор, вторая и третья скорость - через первую или вторую емкость конденсатора. То есть нужно подобрать два конденсатора - на средине обороты и на тихие.
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Посмотрел на ютьюбе: в основном скорость вытяжных вентиляторов занижают конденсаторами емкостью от 0,33 до 1 мкФ (методом подбора). От 1 мкФ - это уже для мощных потолочных, как я понял.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Диммеры и регуляторы освещенности не годятся для регулировки оборотов эл. движков.
    Они совместимы только с резистивной нагрузкой, а движки - индуктивная.
    В результате "симбиоза" сгорает или диммер (чаще всего) или движок (редко).
  15. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    @DiJo, RC-HTB - это не диммер, это контроллер вентилятора в лампе. Для него только номиналы конденсаторов соответствующие подобрать.
