1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Опыт и то что сделано своими руками бесценно.
    Желаю вам реализовать все задуманное. А я надеюсь увидеть здесь как все это реализуется.
    Сейчас я так поняла домик без вас топиться на минимуме. Раз внутри есть цветы.
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Спасибо большое!) Да, раньше поддерживал 10 градусов. А сейчас, так как довольно часто приезжаю, поддерживаю 15-18 градусов.
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Вот помню когда изучал тему отопления, даже видел формулы расчета потребления и из них было ясно, что чем меньше разница между внутренней и наружной Т, тем меньше расход на отопление, но у себя практически еще так и не замерил :) поэтому в жилом домике снижаю Т до +22 всего, когда нас нет, а в гостевом держу самую маленькую, что можно выставить на обогреве в кондиционере +16 :) Нужно будет попробовать замерить хотя бы несколько дней, сколько будет жрать гостевой домик, если его перевести на режим поддержания +8
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    а у меня ощущение, что траты на поддержку 10-ти градусов и 15-ти одинаковые. У меня как при 10 градусах конвектор включался на 1-2 часа в зависимости от погоды примерно 5-6 раз в сутки, так и и при 15-ти то же самое. То есть он нагревает на 2-3 градуса больше заданной температуры и отключается до тех пор, пока температура снова не достигнет нижнего порога.
  5. Stany
    Stany
    Stany
    Тоже считаю это логичным :) да и формулу не вспомню, поэтому только имперический замер нам поможет :)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот калькулятор делал в экселе если его таковым можно конечно назвать
    https://www.forumhouse.ru/posts/23019025/
  7. permyak1975
    permyak1975
    permyak1975
    Кстати, а как с сохранностью имущества? не воруют?
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Продумываю зону для отдыха с каркасным бассейном. И нужна помощь.
    Бассейн размером 366 на 120 хочу вкопать на метр в землю и утеплить по сторонам пенополистиролом. Дно выровнять и утрамбовать песком. Изучал на эту тему на форуме много личного опыта. Проверенного верного решения тут нет, так что буду делать что-то среднее, исходя из опыта других.
    В целом вот так планируется внешний вид.
    Настил - из палубной лиственницы 142 на 27. Прикинул возможное расположение лаг.
    Можно ли как-то упростить/улучшить конструкцию?
    И еще не понято, как лучше делать фундамент (с учетом, что на этом участке присутствует перепад высот, то есть ровной подушки, отсыпанной гравием, не сделать точно). И нужна ли обвязка? Фундамент изначально хотел делать с помощью тротуарной плитки, которая будет опираться на утрамбованный песок в снятом на 10-15 см плодородном слое. Как часто и в каких точках требуются эти плитки сделать?
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Я
    Я планирую справиться в одиночку, так что что-то там вкручивать сам не потяну) в прошлом году на пол метра бурил дырку для основания душа (столб 100 на 100). наааафик)
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Алексей_Ермаков, имхо если есть уверенность в необходимости бассейна смотрите как минимум на азуро, если хочется эксперементов то берите любой каркассник максимально доступного размера
    с бассейнами как с аквариумами чем меньше тем больше геммороя, а учитывая что вы хотите все сделать цивильно то цена чаши не так сильно повлияет на общий бюджет
    по заглублению мой кум обычный интекс закопал по форсунки вообще без ничего, у него правда песок, и он уже третью зиму зимует
  12. bav11
    bav11
    bav11
    @Алексей_Ермаков, баловство это все в наших широтах, пару раз искупался, а геморр обеспечен на весь год:aga:
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Алексей, не скажу за конструкцию, но вот то, что бассейн надо ставить не на землю, а на утеплитель даю голову на отсечение :) нагревается быстрее, остывает медленее.
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Да с бассейном все понятно!) Я же написал, что утепленное дно и стенки буду делать) Волнует вопрос конструкции настила, чтобы ходуном не ходил)
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Накидал проект "свайного поля". Получилось 18 плиток/опор. Думаю, так и буду делать. Снимок экрана 2021-01-27 в 01.36.51.png
