1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Мишаня1902
    Мишаня1902
    Мишаня1902
  2. Мишаня1902
    Мишаня1902
    Мишаня1902
  3. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Перекись от железа не помогает.
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
  5. iseliverstov
    iseliverstov
    iseliverstov
    Воронеж
    Перекись от железа отлично помогает - выпадает ржавый осадок, который потом собираешь пылесосом
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Помогает при кислом pH.
    В нейтральном и щелочном растворах идет коллоидное, а не радикальное разложение пероксида водорода. Которое железо не высаживает.
  7. iseliverstov
    iseliverstov
    iseliverstov
    Воронеж
    Давно учился в школе, поэтому не помню как влияет кислотность на валентность железа.
    Вот прочел на сайте про очистку воды:
    По валентности. Железо в основном присутствует в воде в двух- и трехвалентном состоянии. Двухвалентное железо (Fe2+) находится в растворенной форме и для его удаления используются такие методы очистки воды, как ионный обмен и обратный осмос. Трехвалентное железо (Fe3+) чаще всего образуется в результате взаимодействия двухвалентного железа с растворенным в воде кислородом, и присутствует в воде в коллоидной форме – в виде нерастворимых взвешенных частиц размером менее 1 мкм. Для удаления трехвалентного железа применяется метод ультрафильтрации. Так как природная вода, как правило, содержит смесь растворенного (двухвалентного) и коллоидного (трехвалентного) железа, то для более эффективной очистки может дополнительно применяться способ каталитического окисления, т. е. принудительного окисления остатков двухвалентного железа в трехвалентное. В этом случае все содержащееся в воде железо переходит в коллоидную форму и может быть удалено из воды механическим способом – мембранной фильтрацией.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    PH влияет не на валентность железа, а на вид разложения перекиси.
    Если говорить просто - в одном случае перекись переходит в воду не окисляя Fe2+ до осажденного Fe3+, а в другом - окисляя железо до Fe3+ в коллоидном виде.
    То есть или перекись разлагается в "холостую", или таки активно высаживает железо в осадок.
    То, о чем вы перепостили сами не поняв - это коллоидное железо, которое удаляется ультрафильтрацией, а не пылесосом, как вы писали выше.
  9. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Вот, кстати, это один из самых популярных "срачей" в инете, спасает ли от всего на свете, в том числе от железа, перекись или нет)
    Выпадет железо и без перекиси и без всего. Недельку постоит и осядет. Проверено. А вот склеится ли оно в хлопья? Без склейки его почти бесполезно собирать. Только муть поднимаешь. В этом случае только фильтровать его через, к примеру, синтепон. Песок его не задерживает. Коагулянт же, как я понимаю, именно склеивает железо в большие хлопья, чтобы его можно было собрать пылесосом и чтобы оно мгновенно не всплыло во время манипуляций пылесосом.
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Один из самых частых вопросов, которые мне пишут в личку, это как я делал портал на окне.
    В конце будет видео с процесса монтажа. Но перед этим кратко расскажу об основных этапах процесса.
    Портал я делал из алюминиевых композитных панелей. Это материал, которым сейчас довольно часто облицовывают здания. Плюс из них делают различные рекламные конструкции. Выбрать алюминиевый композит в качестве материала мне посоветовали завсегдатаи форумхауса.
    Нашел в интернете контору, которая продает такие листы. Заказал их раскройку по своему проекту. Получил вот такой полуфабрикат, который мне обошелся в 13 тыс. рублей.
    Снимок экрана 2021-12-12 в 13.20.31.png Снимок экрана 2021-12-12 в 13.21.12.png
    Нужно было решить, как собрать из этих листов мой портал. К слову, на производстве мне никаких советов особо не дали. Сказали, что не знают) Решил делать п-образную обрешетку из обыкновенных деревянных брусков. Всю конструкцию скрепил саморезами с потайной головкой.
    Снимок экрана 2021-12-12 в 13.22.41.png Снимок экрана 2021-12-12 в 13.23.02.png
    Место примыкания конструкции к каркасу проклеил каучуковой лентой, чтобы избежать намокания каркаса. Сам композит прижал к стеклу через оконную резинку и закрепил к каркасу на длинные саморезы.
    Снимок экрана 2021-12-12 в 13.24.26.png Снимок экрана 2021-12-12 в 13.25.09.png
    Вот в принципе и все. После монтажа снял защитную пленку с конструкции.
    Более подробно о монтаже можно посмотреть в моем видео. Буду благодарен за лайк и комментарий на YouTube)
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Немного зимы вам в ленту!)
    49201FA3-629D-4538-A613-CBBB6704799B 2.JPG 522A0090-895B-4154-954E-C1D68CD6BDAC.JPG F6D93B3A-D564-455D-9EA7-7F6D4A5A7AE0.JPG D5612FA6-C9C1-4B9E-B211-7BE0985C764A 2.JPG
    E207C06D-F686-4AF6-817F-3D97FEBDAC56 2.JPG 863AB0BE-1212-4998-8F4B-972A95AE1E58.JPG AB3990DB-BE0E-4EBD-9D66-5BC8C365B6D9.JPG 46868F65-C71B-4972-81CD-F9601185A1D2 2.JPG
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    больная тема что ли?)
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Алексей_Ермаков, А то! Сам зимой на дачу наезжаю периодически. Примерно с такой же технологией)
    Но хочется же высокой культуры быта, вот и интересуюсь, вдруг что инновационней ведра придумали :)
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Отвечу как есть!)
    Этим летом у меня был выбор между тремя глобальными задачами: ворота/забор, бассейн или автоматический септик. Я расставил приоритеты и выбрал забор в силу того, что соседи вокруг оживились и стало, мягко говоря, не очень комфортно без забора. Потом так случилось, что появились средства и на бассейн) А вот септик теперь перенесся на следующий год)
