1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Вопрос, из какой доски делать перекрытие лофта? 150 на 50? или хватит 100 на 50? Пролет 2,9 метра. И еще одна доска перекрытия упрутся в ригель входной двери. Можно ли ее повесить прямо на ригель с помощью металлического башмака?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а настил сверху какой будет?
  3. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Наверное стоит ОСБ потолще или фанеру настелить. А на него ламинат.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    О 100х50 и речи не идет!
    При толщине фанеры 18 мм проходят 150х50 с шагом 500, хотя я бы себе делал 200х50 с шагом 600
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Я тоже подумал, что наверное лучше взять 200 на 50, чтобы не болтало. А как ее лучше крепить? Вешать на стройки? Либо под нее еще опорную доску по стойкам горизонтально пускать? И как поступить с перекрытием, которое в ригель дверной упирается?
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    можно спросить @SанычСПб, он накидает скандинавские варианты.
  7. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Нарисовал типа так. С врезанной в стойки опорой. Опора 100 на 50. Перекрытия - 200 на 50. Шаг - 580 мм.
    На месте ригеля опора прерывается. Здесь, видимо, доску перекрытия нужно вешать на металлический башмак.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Видел вариант когда врезается доска той же ширины что и лаги, а сами лаги к ней на опоры балки (эти самые башмаки), а на фото от скандинавов доска даже не врезается а прибивается к стойке, картинку не могу найти, но кажется на 8 гвоздей к каждой стойке.
  9. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Есть еще пример из гостевого домика @troll_on_wheels. Там вот так. Опора вроде бы не врезается. Но опирается на стену. А перекрытия опираются уже на опору.
  10. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Поперёк домика будет стена ведь? Почему не сделать короткие лаги с опорой на неё, тогда и сечения 100*50 мм за глаза, какой смысл увеличивать толщину перекрытия ?
    У меня так и сделано, пролет 1800 мм, с шагом 600 мм, настил из фанеры 18 мм - была по акции, по сути столько и не надо.
    Что касается крепления к стене, то вариантов масса, но судя по опыту форумчан стоит отталкиваться от удобства пароизоляции, т. е. не создавать себе дополнительных проблем.
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    То есть не врезать доску в стойку и не заводить доски перекрытия внутрь стоек?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Верно. И перед этим пропустить по стойкам полосу плёнки. А так же в местах будущего примыкания перегородок.
    На пролёт 3м., для перекрытия лофта, хватит доски 150х50. Там никто танцевать не будет.
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Девушка сказала, что без душа не будет ездить на мою дачу) Поэтому планирую отнять у тамбура кусок 60 на 60 см для душевого уголка в туалете. Других более рациональных решений в голову не приходит пока. Нужно, чтобы в тамбуре осталось место для инструмента. А в образовавшуюся нишу в тамбуре можно бак повесить водонагревательный.
  14. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Если у вас под лофтом будет некое помещение и какая-то стенка под всеми балками лофта, то пролёт уже делите на два. Я у себя сделал из 50х100 с расстоянием 590 мм. Сверху пока досок накидал, делал с этого "помоста" стропилку, всё более чем устойчиво при пролёте в 3 метра. 50х150 будет вообще супер надёжно.
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Ну вот в предыдущем сообщении я нарисовал, какие стенки будут пол лофтом) Не везде они буду поддерживать перекрытие.
