1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Заказал кликфальц. Обошелся почти в 39 тыс. Пока без водостока. Цена кусачая... Должны доставить в следующий четверг. Под кровлю заранее закупил на обрешетку доску 100 на 25 (второй сорт, 3 метра длинной). Но менеджер из фалцьевой конторы говорит, что лучше брать ОСБ - так крыша ровнее будет. Теперь я раздумался. Жалко, конечно, денег на ОСБ, но вдруг из второсортной дюймовки и правда крыша волнами пойдет? Обидно будет. Тем более фальц такой дорого. Что можете посоветовать?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Алексей_Ермаков, Если дюймовка, в реальности, будет от 20 до 30 гулять, тогда да... придётся строгать или подкладки подсовывать.
  3. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Видимо, лучше разориться на ОСБ...
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если дюймовка разной толщины, то и осп, когда прикрутится/прибьётся,будет волнами. Так что разорение на осп при говяном размере толщины обрешётки дело бестолковое. Лучше потратить день на переборку дюймовки, отсортировать по толщине, например, толщиной 22-23 мм пустить на одну сторону крыши, а 25-27 мм на другую. На крайняк можно и рубанком пройти несколько досок
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я под клик-фальц в нарушение советов обрешетку (дюймовку) бил через одну, никаких волн не наблюдаю.
  6. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Там можно делать несплошной обрешетку. В зависимости от градуса крыши.
    У меня дюймовка оказалась очень плохого качества. Каждая вторая доска - спиленный край бревна закругленный.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    мне сказали что нельзя, будут видны полосы, правда дюймовка у меня была хорошая, камерной сушки, брал вместе с другой доской, что бы не делать двойной доставки
    один раз такую взял два дня только кору шкурил - зарекся.
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Поэтому решил взять осб. И для вентзазора строганный брусок 40 на 50.
    Кстати, смотрю примеры монтажа кликфальца. Я так понимаю, мало кому удается его смонтировать без замятий.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я монтировал так что ни разу на картину не наступал, благодаря решетке через одну, ходил как по лесенке, ширины картины хватало что бы дотянуться и защелкнуть ее на соседней с помощью киянки, поэтому замятий нет.
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Молчи, грусть, молчи. (с) :)
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Раздумался еще на одну тему. Ставить или не ставить в лофт мансардное окно. Место там мало и окно визуально бы расширило пространство, плюс не возникало было чувство клаустрофобии от замкнутого пространства. И еще окно позволило бы проветривать, потому что все пишут, что в лофте обычно дышать нечем, так как туда поднимается весь теплый воздух.
    Вопрос первый: у меня пространство между стропил - 58 см. Окно я планирую 55 на 78. Хватит ли пространства? Рекомендуют по 2-3 см на сторону, а у меня по 1,5 выходит. Переделывать стропила точно не буду. Есть вариант строгнуть на 1 см (стропила у меня 200 на 50).
    Второй вопрос: можно ли как-то подготовить проем во время монтажа фальца, но окно поставить, например, через месяц. Сейчас оно у меня в бюджет точно не вписывается.
    Третий вопрос: не будет ли зимой из него дуть в лицо? Это ведь спальное место.
    Четвертый вопрос: окно лучше располагать на южную сторону (утром будет солнце в лицо светить) или на северную?
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Смонтировали сегодня мне фальц. Это приятное событие!)
    Ну и конечно, куда же без косяков... Мне не сделали выносы под монтаж планкена. То есть вынос металла буквально 25 мм, тогда как надо с учетом вентзазора 70 мм. Не знаю, кто в этом виновать: менеджер, который рассчитывал картины, монтажники, которые даже не подумали, как я буду стыковать фасадную отделку и фальц, или я сам, который задался этим вопросом только тогда, когда мне смонтировали уже одну сторону.
    Какие могут быть выходы? Первое, что пришло в голова, я прячу верхушку планкена под водосточную трубу максимально. По боковым сторонам сначала монтирую планкен, потом на него уже вешаю торцевую планку, которую сейчас монтировать не стали. Какие еще могут быть варианты?
    В общем, это будет мне очередным уроком при строительстве основного дома...
    И все-таки странно, почему никто не учел этот момент - ни менеджер фальца, ни монтажники... Я-то понятно - я лох в этом деле пока)
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Потому что всем пофигу.
    Если бы обшивка была горизонтальной, то можно было бы пожертвовать вентзазором.
  14. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @Алексей_Ермаков, а нет варианта перемонтировать фальц ниже на 5 см? Верхушка закрывается коньком, может там есть запас?
  15. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Капельник заказать с профилем который перекроет вентфасад. Картины запасной не осталось, чтобы в цвет? Не знаю, можно ли найти метал в таком цвете у вас.
    Сдвинуть все картины, если у конька вентзазор не оставили (может поэтому и получилось коротко?) Геморно, но картины короткие, крыша маленькая. На пару дней веселья.
