1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Попробую завтра свой вариант с планконом под водосток. Если не получится, то подумаю как-то капельник увеличить.
    Сдвигать все картины можно - на коньке закрыть коньком, но это все разбирать нужно и осб спускать тоже ниже :no:
    Кстати, да, возможно из-за обрешетки и ос на крыше картины ушли чуть выше.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Алексей_Ермаков, сделать вот такой элемент (на рисунке красным) из металла соответствующего цвета, и подсунуть его под текущий капельник.
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Вот, я именно это имел ввиду.
    Если фальц перестилать, осб трогать не надо. Никуда 7 см, лежащие на капельнике не денутся.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Его нет смысла перестилать, потому что это тянет за собой водосточку, там надо будет городить какие то подкладки под нее. В общем если сразу не продумано, то надо делать по ситуации.
  5. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Алексей_Ермаков, можно сделать только горизонтальную обрешотку, планкен схотнится на несколько мм, даже если его бить без зазоров, вертилчция будет великолепная. Проверенно на моём доме, снимал часть обшивки для соединения строений, ни каких негативных моментов не обнаружил, все сухо, под дюймовку вода не попадает. Таким способом экономится 25мм.Планкен заводить под водостоку.
  6. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    В выходные смоделировал имитацию фасада: брусок 50 мм и 25 мм планка вместо планкена. Вроде бы ок смотрится под водосточной трубой.
    Единственно, что тут может конденсат с капельника стекать в вентзазор. Если это не ок, то можно заказать какой-то уголок и прикрыть им вентзазор фасада сверху.
    На боковых стенах у меня торцевая планка шириной 60 мм. Поэтому возможно придется обрешетку на них делать одинарную. И ее можно пустить по диагонали, как тут.
    Видел так же вариант, где в обрешетку сверлят отверстия 20-30 мм, чтобы воздух проходил и снизу вверх.
  7. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Так же в выходные начал крепить ветрозащиту. С лагами веранды приходится извращаться) Хотя мне уже сказали, что по уму ветрозащиту нужно было крепить до установок лаг веранды.
    Конечно, сложно в одиночку держать 50-ти метровый рулон ветрозащиты, раскатывать его и крепить степлером) Особенно на высоте 4-х метров. Неювелирная работа.
  8. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Сочувствую. Тем же самым занимались в выходные
  9. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Вы на ветрозащиту сразу обрешетку и планкен? А щели между планкеном? Тоже рассматривали этот вариант. Но из за того, что ветрозащита не совсем прикрыта будет и в щели проникнет солнечный свет, а она это не любит, отказались в пользу доски с нащельником. Тоже вертикально.
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    у меня не получилось так ровно закрепить ветрозищату в одиночку, как у вас) вы точно это делали двумя руками?)
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Пока не думал об этом. Давайте спросим, как ведет себя ветрозащита у @Sergio222. Не выгорает ли на солнце? Я читал, что планкен монтировался в доме с зазором 3 мм. И, кстати, какой брать планкен - скошенный или обычный? И в чем разница?
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Я так понимаю, скошенный планкен решает эту проблему как раз.
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Нормально все с ветро защитой, у меня уже мм 5ть зазор, просто ветрозащита качественная. На сарае так ваще без обшивки третий год висит, только название смылось а так ни каких проблем, но только та что дорогая, из леруа привратилась а пыль.
    Лучше купить скогенный планкен, он решит проблему щелей. Но он прилично дороже. И в той конторе которую я скидывал в личку, BC планке сейчас не во всех размерах, лучше ехать подготовленным зная сколько досок и какого размера нужно.
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    У меня ветрозащита Ютавек 85. Мне ее посоветовали. Не знаю, насколько она чувствительна будет к таким вещам.
    Про скошенный планкен: я смотрю, что разница в цене там 20 рублей за квадратный метр. Вроде не особо много. Но скошенный крепится только на скрытое крепление. Насколько оно дорого выйдет?
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Ютавик отличный выбор, у соседа третий год без обшивки дом стоит, и все нормально. Скошенный планкен я спрашивал, он дороже, точную цену не запомнил, но помню что она меня поразила.
