1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Ну ещё может быть изоплат.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну вы, мужики, блин, даёте (С).Сарай для временного проживания как для дома под пмж обсуждаете:)]
    @Алексей_Ермаков, возьми фанеру 5 мм фк, покрой с 2-х сторон лигнофиксом, и прибей вместо ветрозащиты..100 лет простоит
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Можно заехать на любой рынок, за 15 минут выгнуть защитный кожух для планкена (предварительно его нарисовав, с углами загиба) 2 м стоит 350-380 рэ.,запихнуть его под капельник и забыть про ошибку с фальцем :victory:.
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    :)] Да, я думаю, и с ветрозащитой ничего не случится. А если и случится, то, как говорит @Sergio222, снять планкнет и заменить ветрозащиты - дело двух дней. Все равно периодически с планкеном придется проводить рестраврационные работы. Заодно и ветрозащиту можно поменять, если с ней будет что-то не так.
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    а что за защитный кожух? Металлический?
  6. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Как-то вы плохо, наверное, хотели планкен, если отказались от него в сторону простой доски) Это как отказаться от мерседеса в пользу жигулей из-за того, что мерседес будет выгорать на солнце, а жигули не жалко)
  7. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Может уже повторяюсь, но за всем не уследишь. очень они похожи.
  8. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Возможно и плохо хотели. Да и стилистика другая. Цель - сделать маленький норвежский домик. Там особо не шикуют. И жигули пойдут. :)
  9. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Собрали в кучу все плюсы и минусы и определились. Вот этот домик нас вдохновляет. Хочется что то подобное получить.
  10. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
  11. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Я только ветро защиту и имел ввиду.
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Красивый! Главное, выбрать хорошую краску и оттенок, чтобы получить такой благородный ровный цвет. Но тут я не советчик)
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Да! :) Я видел этого домик. Я, наверное, видел все или почти все самые популярные тинихаусы, потому что давно на этой теме сижу :aga:
    На материал в них, конечно, не экономят, поэтому и выглядят так привлекательно всегда.
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Праздники провел в обнимку с пятиметровой лестницей и ветрозащитой :hello: Для большого дома, конечно, нужно будет строить леса. С лестницей - не вариант. Ровно защиту не натянешь. Для себя обнаружил психологическую отметку высоты в четыре метра, выше которой подняться не могу :flag:Поэтому не сумел закрепить ветрозащиту в самой высокой точке - у конька (около 5 метров). Буду просить это делать рабочих, которые будут монтировать торцевую планку на крыше после монтажа фасада.
    Ветрозащита у меня двух цветов, хотя называние одинаковое. Продавец сказал, что серая - нашего производства, а черная - чешская. Но по качеству якобы они одинаковые.
    Вчера начал делать обрешетку. На длинных стенах делаю двойную (по технологии), на коротких - одинарную по диагонали, чтобы пирог фасада убрался под вынос торцевой планки, который составляет 60 мм.
    Участок, тем временем, все больше и больше зарастает крапивой, в которой теряется весь инструмент, падающий из рук :um:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Кстати, в качестве наполнителя, вместо капусты.,для щей довольно вкусно:super:
