1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  2. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Я как раз такими у себя кручу планкен на фасад. Очень удобные саморезы. Они могут не засверливаться только если доска основания очень рыхлая или если в сучок пытаться его засверлить.
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    С пневматикой согласен, стоит потратить 10 тр (компрессор и финишник) чтоб сберечь время и пальцы.
    Но не согласен с финишными гвоздями, как крепления планкена, пленкен покутит, а гвозди вырвет, если бить гвоздями то только обычного размера.
    Под шнурок не удобно доски запихивать, да и шнурок нужен не один.
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Еще раз напишу, но больше не буду- планкен высохнет появятся щели,чтоб их минимизировать шей планкен без зазоров. Первую доску (угловую или ту, что рядом с дверью (окном) выставляешь по уровню, следующую прикладываешь к ней и тд, только уровень постоянно контролируй, так как доски не ровные.
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    А если доска наберет влаги? Не выкрутит ее без зазора?
    И не очень понял в итоге, чем крепить лучше) Саморезами или обычными гвоздями?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нормально, натянуть шнур с отступом 2-3 мм. от толщины обшивки, сначала только верхний, снизу можно брусок временный приладить для поддержки доски, прокрепить по верхнему, потом уже все остальные натянуть и закрепить.
    так не наберет, зазор минимальный делать, вставлять гвоздики 1-2 мм., максимальным он сам станет)
    Пневматикой, ершеными гвоздями с нормальной шляпкой, либо саморезами самозенкующими. Саморезы дороже, но не на стоимость пневматики конечно) Крепеж либо горячий цинк, либо нержавейка (ну если жаба позволит:))
  7. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    У меня на фасад вот такие
    Саморез отделочный INFIX, 3.5х50 мм, потай, Torx10, жёлтый цинк Тайвань.
    Надеюсь скоро проверю как они
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ёрш 2.8х70 цинк и молоток.
    Продолжим)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А чё орать-то?
    Я такими, только разных размеров кручу всё подряд, молотком по гвоздям совсем лень колотить. Недавно посчитал, сколько денег на них уходит, и достал гвозди из загашника.
  10. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Я с телефона. Скопировал название, а там видно шрифт другой, как переключить, не нашел :( так что извиняй, ежели оглушил :aga:
  11. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Такая же фигня. Пару раз доску ронял, один раз фанера соскользнула и углом пробила. В общем, рабочие будни)
  12. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @Алексей_Ермаков, кстати, такой момент с утепленной кровлей. Я взял рулонный кнауф 150мм, утеплял сверху, чтоб в рожу не сыпало. В результате изнутри всё запузатило (да и снаружи тоже, но не так сильно). Он такой довольно рыхлый и положенную толщину держит с большой оговоркой. Знал бы - может изнутри под пароизоляцию фанерой зашил четверкой, например. Но у меня дача, в принципе не катастрофично.
    С плитным утеплителем будет не так, вероятно. Имейте в виду, так сказать)
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Спасибо! Планирую плитный брать. А какую пароизоляцию использовали? Армированнаую?
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    А вы на новом доме без зазора уже били?
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я себе брал ондутис RV, плотный материал, не рвется, похожа на мешок, имеет клейкую ленту сразу, конечно не особо она надежная, дополнительно стыки проходил клеем для зеркал и еще надо скотчем пройтись
