1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Берите обычное масло без колеровки, biofa, если хотите естественные цвета оставить, лучше натурального цвета ничего нет)
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Хочется немного тонировать. Чуть-чуть "оранжевого" или красноватого добавить (это мое видение оттенка, может не совпадать с вашими).
    В любом случае, думаю, не прогадаю, так как любое покрытие с годами смоется и лиственница начнет сереть. В принципе мне тоже такой вариант нравится.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Да, видел естественно этот известный домик! Красиво выглядит. Но хочется слегка тонировать и защитить одновременно.
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Выглядит неплохо. Дорогое масло?
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Я брал по 700 руб, 0,75 л, израсходовал грамм 500, обязательно два слоя, на перилах у меня три слоя жирных, глянец до сих пор лежит
  7. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    В выходные начал крепить ветрозащиту на пол. В основном крепил снизу по лагам. Края закрыл настилом сверху в половину ширины рулона. Впервые пришлось полазить под домом) Немного напрягают разные жители травы. Постелил пленку на траву - вроде бы освоился.
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Ура!) Закупил долгожданную лиственницу - красоту дома :|:
    А еще завтра водосток придет.
    Строительство продолжается, наконец :aga:
  9. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Вот и закончился мой недельный отпуск, который я провел на даче :pioner: Не успел, конечно, и трети, что хотел успеть.
    Первый день отпуска потратил на поиск лиственницы по всей Москве. На базе, на которую я рассчитывал, планкен сорта BC оказался только длинной 2 и 2,5 метра. А мне минимум от 3 метров нужен был. Это был большой облом. Отпуск срывался. Пришлось забивать в Гугле "планкен" и искать первые попавшиеся конторы. Оказалось, что лиственницы почти нигде нет в принципе, либо нет шириной 90, как мне нужно. Хотя на сайтах пишут, что все в наличии... В итоге в четвертой или пятой конторе ответили, что есть длина 3 и 4 метра. Сразу туда поехал - на другой конец Москвы. Попросил распаковать одну пачку для примера. Пачка попалась "стремной", как выразился менеджер. Сучок на сучке, выпадающие сучки, разводы на доске... Я расстроился, конечно, но выбора уже не было.
    В итоге привезли планкен на следующий день. Он оказался, Слава Богу, гораздо приличней - по крайней мере в тех пачках, что мы уже успели открыть. Обошлось мне это дело в 53 тысячи рублей, включая доставку - 8500 и разгрузку 2000 рублей. :aga: И это я еще пока отказался от лиственницы на веранду, так как совсем не вписывался в бюджет.
    На следующий день привезли водосток - с учетом доставки около 17 тыс рублей. В общем, деньги разлетелись в миг :faq:
    Мне на подмогу приехал папа!) Начали мы с доделки чернового пола, на который я уже потратил дней пять до этого. Обработали и прикрепили доску. Были через одну. Теперь не провалишься между лагами пола в доме)
    Затем приступили к монтажу водостока. Процесс казался очень простым, но, как всегда, все вышло гораздо "интересней") Ранее закрепленные при монтаже крыши крюки гуляли по высоте и горизонтали. Пытались их выгибать руками, но они не очень-то и слушались. По своему опыту могу сказать, что лучше брать короткие крюки, чем длинные, которые заходят под фальц. С короткими проще сразу крепить на нужный размер. Длинные же крюки, видимо, строители мне закрепили "от балды". Поэтому пришлось с ними поизвращаться немало.
    Наконец, приступили к подготовке планкена. Решил покрывать его Текносом (искал долго колеруемую базу Белинки или Боритекса по совету @Sergio222, но почему-то нигде не нашел). Текнос наносили так: сначала слой грунта, потом два слоя колерованной базы в цвет 5053 по Тикурилле. После нанесения краски краскопультом опять же по совету @Sergio222 излишки растираю тряпкой. Получается, как-будто наношу масло или морилку. Структура дерева тонируется и подчеркивается. Покраска, оказалось, делом не быстрым.
    В последние два дня отпуска, наконец, дошли руки до этапа монтажа планкена. Успели сделать всего 16 досок. На каждую доску уходит примерно по полчаса. Нужно отпилить в размер, грунтовать срез, разметить по шаблону места под саморезы, выставить зазор между досками (его все решили делать 1,8 мм по толщине попавшейся под руку металлической пластины) и вкрутить 12 саморезов спакс. Под каждый ряд саморезов доску приходится гнуть, так как планкен кривой по длине. И где-то зазора нет вообще, а где-то доходит до сантиметра. Вот так брусочком выгибаем доску
    Саморезы спакс оказались жутко дорогущие. Коробка 200 шт - 800 рублей. Буду искать где-то дешевле. Если вы знаете где найти дешевле - просьба поделиться :)
    Для ровности линии саморезов натянули шесть рядов шнурки - на каждый брусок обрешётки.
    Но шнурка быстро вытягивается и начинает гулять. Кроме того, шесть рядом шнурки мешают просовывать планкен к обрешётке что тоже замедляет процесс. Возможно, мы как-то неправильно натянули. То же бы хотелось ваших советов по ускорению производственного процесса)
    А вот и первый результат :hello:Уже вырисовывается финальный вид моего Тини Барнхауса)
  10. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    @Алексей_Ермаков, в Castorama продаются саморезы Rawlplug, они под голову торкс, имеют переменный шаг витка и самозасверливающуюся головку. Я на такие свой фасад крепил на террасе и на крыльце.
  11. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    @Алексей_Ермаков, у меня лиственница тоже почти вся имела форму сабли, в этом случае лучше всего крепить её стороной выпуклой к уже прикрученной доске, начиная сверху, постепенно спускаясь вниз к оттопыренному краю, далее у неё легко подтягивать/прижимать нижний край ногой или руками, можно в одного так делать.
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Погуглил - у них голова как у обычных саморезов? У спакса голова залазит в доску и ее не видно.
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Спасибо! Попробуем такой вариант. Но часто выгиб доски в середине. И ни рукой, ни ногой не поддается. Приходится какими-то упорами и клиньями выгибать.
  14. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Саморез 4*50 - на голове специальные наросты для засверливан головы самореза в доску.
    У них цена, что-то в районе 400р. за 250 шт.
    Мне выгоды их продвигать нет, я долго сам искал соотношение цена качество - это самый доступный вариант при отличном качестве работы.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну обсуждали же...
    Надо на бруске сразу отбивкой разметить линии. Я с женой за 20минут стену 3х11 разметили по готовой обрешётке. А потом всё на глаз. И будет идеал!
