1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    В выходные с папой приступим к монтажу планкена на торцевых стенах. Прошу опытных строителей подсказать, каким образом обрезать доску сверху под наклон крыши? Обрезать на месте уже смонтированную или заранее на земле? Если заранее, то как разметить этот уклон?
    И нет ли каких-то ноу-хау, как выдерживать ровную линию вдоль стены внизу (не считая использования натянутой шнурки)? На задней стене линия все-таки уходит под конец стены, как бы мы не пытались выдерживать ровную линию.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Могу предложить начать с верхнего уровня (их ведь два будет?), угол крыши ведь известен?, Вот с ентим углом и отрезАть доску, примерно нужной длины. Смонтированный ряд отрезать по шнурке по нижнему краю. С нижним рядом уже всё проще: все доски одинаковые .
  3. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Отрезать до монтажа или уже смонтированные доски прямо наверху с циркуляркой?
    У меня четырехметровые доски на торцевые стены.
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Надо определить две Планки горизонтальной обрешотки к которым будет пришиваться Нижний край верхних досок, отпилить на земле верхний угол, размер отпилить так что первая доска после упора в кровлю нижним краем легла на верхнюю поперечену, а вторая на нижнюю и тд в шахматном порядке (надеюсь понятно написал) если не понятно завтра смогу фото приложить. Потом с низу, к пришитому плакену добавляем необходимый размер обшивки до цоколя.
    Пилить на четырёх метровой высоте доски циркуляркой чревато.
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Фото бы нужно, если несложно :)
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я б смонтированный пилякнул
  7. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    IMG_20180802_084038.jpg IMG_20180802_083454.jpg надеюсь видны стыки, это нужно если не хватает длины доски, её приходится "наращивать".
    Я бы все равно пилил угол на земле, а потом пришивал. Мне на высоте 5м даже красить стремно, хотя там и усилий не прилогаешь. А когда пришивал ветрозащиту, хорошо что высота была 2м,надавил на степлер так, что меня развернуло по оси стремянки и я полетел в низ. Но каждый сам решает, что для него подходит:aga:.
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    У меня то же самое с высотой) На прошлой неделе только зашит верх ветрозащиты у самого конька - папа стоял держал лестницу. До этого один не могу туда никак забраться. Ноги просто сами не лезут по лестнице)
    Пилить тоже буду на земле. На высоте не подлезти там с лестницей. В идеале бы леса нужны. Но на них тоже нужно время и материал.
    Наращивать мне придется около 5-6 досок по моим расчетам. Доски у меня четырехметровые. И только у самого конька их будет не хватать.
    Еще вопрос: на веранде вы какой делали зазор между досками? Я про пол.
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    3,1мм,размер гвоздя.
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Промежуточный отчет с монтажа планкена :)
    photo_2018-08-07_11-49-08 (2).jpg photo_2018-08-07_11-49-08.jpg photo_2018-08-04_20-04-30.jpg
    Кстати, заметил, при разном свете солнца у планкена разный цвет.
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Наконец-то вышел на финишную прямую! Доедали обе торцевые стены.
    И приступили к последней, лицевой, стене.
    Немного рабочей статистики: вдвоем в среднем за день удается смонтировать 15-20 досок. Опять же в среднем на монтаж одной доски уходит 30 минут. Какую-то доску удается прикрепить за 10 минут, а с какой-то возишься час, особенно с теми, которые нужно наращивать. В среднем и получается 30 минут на доску.
    На передней стене вроде бы должно быть все проще. Нет такой высоты. Не нужно наращивать доски. Саморезов вкручивать нужно меньше. Стоя на веранде, удобней работать. Плюс на этой стене большое окно и дверь.
    Мечтаю доделать в одиночку в следующие выходные. Но не уверен :)]
    Нравится вырисовывающийся кусочек торцевой стены, передней стены и веранды :)
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Ура! Успел-таки завершить монтаж фасада в эти выходные. Все-таки работать на веранде проще, чем балансируя на лестнице. Завершил работы поздно, поэтому фото не очень. В следующие выходные сделаю лучше)
    Планкен возле окон и дверей пока сделал с запасом. После установки буду обрезать уже. В следующие выходные займемся верандой и ступенями.
    Следующий глобальный этап - окна, двери и утепление. Пойду пока почитаю, как делать безрамное окно.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лёш, глянь здесь - Николай @Cosolapyj поделился. :)
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Спасибо! Как раз то, что искал. Правда изначально мне ребята рекомендовали с обеих сторон прижимать стеклопакет брусками 50 на 50, а потом уже закрывать их отделкой снаружи и внутри. На форуме же дюймовкой прижимают, которая так же сразу выполняет функцию наличника. Не стыкуется этот момент) Хватит ли дюймовки? Тонковата она.
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Привет, форум! Угадайте, где я провел прошедшие выходные?)
    Правильно - на даче)
    Начали собирать ступеньки веранды. Так получилось, что у меня осталось много фасадного планкена - взял с хорошим запасом) Да так, что хватит и на веранду, и на ступеньки длинной во весь дом. Но так как доска всего 20 мм, на веранде придется поставить дополнительные лаги, так как по нормативам для такой доски шаг должен быть 30 см, а не 60. Однако шаг на ступеньках в целях экономии будет все же 60 - нагрузка там будет очень временной)
    Для ступенек закупили четыре тетивы 300 на 50 длинной 3 метра. Ее порезали на 12 лаг. К веранде тетива крепится на металлический бошмак. Вторая часть тетивы опирается на шестиметровую доску 200 на 50, которая через рубероид лежит на тротуарной плитке с песчаной подсыпкой около 8-10 см. Бюджет на такое дело составил около 15 тыс. рублей.
    На фото лаги с временными проставками.
    Пока успели сделать следующее:
    Должно получиться вот так:
