1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Лучше ГВЛ по фанере.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    А дядя Вова в Канаде делает по ОСП с сеткой и не париться:)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вообще то по фанере...
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Я считаю, что тп, конкретно в данном домике, очень дорогое удовольствие. Во первых - электрический жрать будет безумно много, хотя относительно недорог. Во втрорых - водяной жрать будет мало электричества (котёл как у меня), но зимой разморозится, так как туда надо заливать, в идеале, дистилят Если залить теплоноситель то быстро умрёт насос, плюс стяжка, короче водяной тп очень дорогое удовольствие при монтаже.
    Я думаю, на такой маленький домик достаточно будет масляного радиатора на пару ква и через час в нем будет жара.
    А от окна реально тянет холодом, но не настолько критично, чтоб заболеть.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    нашел все-таки:aga:
  6. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Скажу про свой опыт пола и про своё вИдение физики процесса подогрева оконного проёма.
    Во-первых, про пол; я живу почти три года в мини-домике. Пол по лагам (сосновая доска 36мм), утепление 100мм. ПСБ (пенопласт). Домик стоит на столбиках, промежутки меж столбиков закрыты пенопластом же. Отпаливаяемая площадь домика 12 (двенадцать) м. кв. Живу постоянно, так что домик постоянно прогрет. По полу можно ходить и босиком, но мне не комфортно, я в принципе "мерзляк". В тапочках или носках - самое "то". Думаю, что утепление пола толщиной в 200мм., исключит проблему "холодного пола" в контексте тактильных ощущений. По моему мнению, зазор между строением на столбах и землей, надо закрывать от продувания в любом случае, для минимального подогрева пятна застройки...что положительно скажется на долговечности даже такого фудамента как мой.
    Касаемо окон, особенно если плоскость большой площади. Необходимо обеспечить восходящий ток теплого воздуха по ширине оконного проема. Ситуация решается размещением отопительного прибора (основного или дополнительног), перекрывающего не менее 2/3 ширины проема окна. Отопительным прибором может быть "плинусный" или встраиваемый в пол конвектор, кусок нагревательного кабеля.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    но вентиляция все равно нужна, иначе без пола можно остаться
  8. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Я оставил продухи.
  9. igor2167
    igor2167
    igor2167
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    А как в пол встраивать конвектор? Я правильно понимаю, что пространство придется отнять у утеплителя в полу?
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Воооот! :)
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Снова хорошие новости! :) Теперь у меня есть дверь и окно для проветривания!)
    Смонтировали быстро - за час.
    photo_2018-11-22_14-57-03.jpg photo_2018-11-22_14-57-07.jpg photo_2018-11-22_15-11-58.jpg photo_2018-11-22_16-26-42.jpg photo_2018-11-22_16-26-21.jpg
    На связке ключей от квартиры появился новый ключик - от дачи!) Уехал - закрыл домик на ключ! Впервые! :|:
    В выходные планирую заняться отделкой вокруг окна и двери.
  13. igor2167
    igor2167
    igor2167
    В Вашем случае, более простым решением может быть плинтусный конвектор.
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    А он как монтируется?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у него мощности по идее будет маловато, но учитывая что это не пмж можно дуйку поставить которая будет сбивать поток холодного воздуха
    а вот встраиваемые конвекторы может рекомендовать только тот кто не знает их стоимость или живет по принципу "деньги не вопрос"
