1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    А какая плотность?
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    По такой цене это изовер наверно или что-то в этом вроде. У них листы по метру вроде или ширина не 600, а 500. Может это рулонные вообще?
    Так еще проблема может быть в более дешевых вариантах, при утеплении весь будешь чесаться как не знаем кто:)] Хотя с роквулом мне этого развлечения тоже хватило:)]
    По плотности там вообще ноль информации) Звонил в роквул у них уточнял, говорят что выше 35
  3. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Парок тоже чешется?)
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Леш не пробовал, хотел брать изначально его, но не было мест по близости где можно было взять. Говорят плиты более плотные у него, не пылит, не чешешься.
    Вот так я укладывал роквул в жару
    Для дыхания явно что-то надо, если без маски работать к вечеру будут не приятные ощущения в легких (проверено)
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Спасибо! А какова скорость укладки в одиночку?)
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Да не за что) Бери утеплитель любой впринципе, тебе же не для ПМЖ.
    Леш я сначала пол делал, уложил ветрозащиту, потом утеплитель и фанеру-1-1.5 дня.
    Потом потолок делал пароизоляция, утеплитель-1 день
    Ну и стены наверно дня 1.5 с пароизоляцией.
    Если у тебя только стены, думаю управишься не торопясь за 2 дня.
    Плиты то быстро вставить
  7. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Я рулонный Кнауф инсолюшн себе везде поставил, и в пол/крышу и в стены. Чем понравился рулон - он верху до низа без швов. Держится между стоек хорошо. По теплу ктож его знает. Наверно держит :) По чесотке идеален. Работал и без футболки, и на спину голую с крыши лист падал когда укладывал - никаких проблем. Конечно не совсем без чесания, но явно не как с роквулом, с которым тоже удалось пообщаться в "прошлой жизни".
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Наконец-то притихли те, кому "за минимальные деньги"непонятно,почему так дорого получается. Хоть тему спокойно читать можно:hndshk:
    Пока его возили из финки. Сейчас в Твери выпускают, народ жалуется, что качество упало, ничем не лучше других.
    @Алексей_Ермаков, я укладывал изовол 35, в стены так себе. А изовол СТ 50 - этот хорошо встаёт,в руках не рвётся.Колется,да.Но любая плита колется, что парок, что роквул.
    У меня на потолке такой, только в матах, кнауф коттедж.
    Подтверждаю. Минимальная. Но распиратор всё равно надо, першит в горле. В стены его не советуют, осыпается со временем. К тому же он на 10 мм шире, чем стандартный, т. е. под него шаг лаг надо увеличивать. Я балки потолка выставлял 600 между балками, кнауф встал идеально.
  9. Stany
    Stany
    Stany
    @vlad50ru, у меня рулоны были 1200. резал пилой пополам. Получалось примерно 600 шириной. в 58 между лаг и стоек отлично вставал.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А смысл резать, если есть маты? Уложил в разбежку, и ноу проблем. И сомневаюсь, что утеплитель, шире проёма на 30 мм, встанет в проём идеально. Либо загибы по краям, либо пузо посерёдке.У меня в крайних балках было 580, резал.
  11. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    какое у вас расстояние между стойками?
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    58 см.
  13. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    @Алексей_Ермаков, я у @Михаил230, спрашивал. Пишут что когда утеплитель на 20 мм шире проема это уже не гуд, оптимально 10, максимум 15 мм разница должна быть, а у него очень аккуратно утеплитель уложен.
  14. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Какие планы по организации порога со стороны улицы? Сам на этом этапе. Нахожусь в раздумьях.
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Как раз завтра буду мудрить что-то) Вот так хочу сделать:
