1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Здесь достаточно неординарное ТЗ, чтобы применять методологию попадания пальцем в небо.
    В проектировании каркасников есть 3 прямых дорожки.
    1. Заимствования решений из нормативной, справочной литературы. Нерусские КОДы и наши СП.
    2. Заимствования из альбомов технических решений у крупных игроков на рынке.
    3. Расчёт конструкции, на калькуляторе по алгоритмам, либо в специализированном софте.
    Всё остальное лоторейка с непредсказуемым математическим ожиданием выигрыша.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Да это нестандартный вариант, под стену параллельную лагам ставится пара лаг, с выпусками под обшивку и заполнением утеплителем (лучше ППС, т. к. он не боится влаги), под перпендикулярную - аналогично добавляют перемычки - бриджинги.
    С позволения @pda2011 воспользуюсь его картинкой:
    Хотя и своя есть :)
    Но, как и говорил раньше эти внутренние стены не несут нагрузку и их вполне можно добавить уже потом, под крышей на черновой пол!
  3. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Я бы пару шпилек на ростверк на стяжку поставил бы. у себя я шпильки ставил каждые полтора метра длины ...вначале струбцины потом шпильки потом гвозди. два года уже стоит все идеально.
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    а струбцины - чтобы временно стянуть доски? а потом их снимаете?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Сквозь праздничные пробки привезли сваи к обеду) Будем вкручивать.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вкручивать будете руками, своими силами? Здоровья не жалко?
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Нет) рабочие будут.
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Ответил в личку.
    Считаю, тамбур не нужен, если только инструмент отделить от жилой зоны.
    Окно можно и глухое сделать, но необходимо еще одно окно сделать на задней стене для прветривания дома в жару.
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Тамбур для инструментов, да. Маленькая форточка на задней стене тоже есть. Максимально высоко ее сделал, чтобы ночью можно было держать открытой)
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Итог первого дня "стройки": сваи вкручены, пиломатериал закуплен.
    Праздничные пробки, конечно, порадовали. Я продирался сквозь Ярославку 2,5 часа, а монтажник свай часов пять ехали. И доставщики пиломатериала содрали с меня 3 тыс. рублей, чтобы перенести доски через дорогу, так как вплотную к участку Газель подъехать не смогла.
    Но главное начало положено!) И меня почему-то все отговаривают строить самому. Советуют нанять бригаду, которая за день поставит каркас)
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    С почином!
    Праздник весны и труда встретите в трудах? :victory:
    Пробки это печаль, с начала года был в столице раза 4, ездил как раз через Посад.
    Судя по ремонту в доме с руками у Вас все нормально, а при наличии проекта в 3д по сути домик Вы уже построили ;)
    В реальности конечно все немного по другому, но в целом все в Ваших руках!
  13. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    На какую глубину вкрутили сваи.
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Спасибо!) завтра в первый раз возьму в руки циркулярку и доску 150 на 50) посмотрим) если что, то придётся строителей звать)
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Сваи 2,5 метра. Вкрутили метра на два примерно. Может, чуть меньше. Обрезки были короткие.
