1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Да у них цена примерно одинакова у всех! Если пересчитать на квадратный метр) Я только что это делал. Роквел кладет в пачку 5 плит по 100 мм и 12 по 50 мм, у Изорока 4 плиты 100 мм и 8 плит 12 мм. Вот и дешевле пачка) Плюс у кого-то 1000 длинна, у кого-то 1200. То же самое и с Пароком будет.
    Я, кстати, работал в этих выходные) И час откапывал машину)
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Да я знаю!) Но все равно на каждом этапе страдаешь этой фигней) Потом закроешь и забудешь, что и где брал и как монтировал)
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    И такой еще совет, утепляй лучше щас. Потому что на тебе куча одежды и не будешь чесаться. Лицо только не трогай после перчаток:)
    Пристрой к дому утеплял летом, жара. Одеваешься по полной, весь мокрый. Весь чесоточный и щипит еще:aga: Тот еще кайф)
    Я на этих выходных начал утеплять баню, красота:hndshk:
  4. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Мы сейчас голову ломаем, какую пароизоляцию брать. Поделитесь опытом.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я брал Ондутис, долго и мучительно выбирал, не хотелось переплачивать за тайвеки и т. д.
    Выбирал по экспериментам, которые на ютубе проводят с пароизоляцией. А вообще если для ПМЖ или дом находится в постоянном плюсе, можно использовать пленку первичной переработки в 200 мкр
  6. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Пленку обычную садовую плотную я собираюсь взять)
  7. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Да вот мы тоже думаем пленку. Тут на рынке увидели армированную пленку плотностью 140 и 200. Она практически один в один как Ютафол Н 110, но дешевле. Как думаете, стоит присмотреться? Или всё же обычную плотную?
  8. George1969
    George1969
    George1969
    Совершенно верно. Разница максимум в 20 руб. с кв. метра.
  9. George1969
    George1969
    George1969
    Берите Ютафол Н 110, качественная пленка, по цене оптимально. Остальные либо хуже, либо дороже.
    Только не берите на рынке ! Заказывайте в больших конторах, типа Технониколь.
    Брали как то на рынке Ютафол 110 - 100 % подделка. Рулоны намотаны не плотно, армировочная сетка вся волнами и кривая (на оригинале она ровная, как тетрадка в клетку), нет черных полосок для разметки.
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Все-таки решил скорее всего брать Изорок Лайт Л). Во-первых, мне удобней его размеры 1000 на 600. Во-вторых, он плотнее роквела и парока и тем более кнауфа (40 кг). У меня достаточно большая площадь утепления кровли, нужно, чтобы не падал. Не хотелось бы заказывать разный утеплитель.
  11. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Да, и сыпется с него тоже нормально... поэтому к стадии утепления маст хев костюм сперматазоида (особенно для потолочных работ):
    Ну и очки с маской тоже обязательно.
    А чтобы резать плиты, бери такой нож:
    Я брал вроде в Кастораме. Стоил рублей 400, но оказался удобным.
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Чувствую, что достал здесь всех свои видеоблогом, но вдруг есть фанаты) Мое свежее видео. Как делал откосы и испытывал тепловую пушку.
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Год назад тоже купил тепловую пушку от Ballu.
    Мощность 3КВт.
    Даже при утепленном контуре и включении на полную мощность она очень хреново прогревает помещение.
    Как я понял, принцип работы этого девайса- он повышает на какое-то количество градусов (совсем небольшое) температуру воздуха, прогоняя ее через себя. Таким образом, чтобы прогреть помещение полностью, ему нужно прогнать через себя весь воздух десятки раз.
    Греет реально хреново. Часа за 4 не смог разогреть коридор площадью 10кв.м., утепленный по контуру. При этом что-то другое включать- предельная нагрузка (я пока от щитка на удлинителе сижу).
    Самая моя бесполезная покупка- хорошо покупал на баллы какие-то, а не за живые деньги.
    После этой хрени купил 2 "ветерка" по 400р. 1 час- коридор теплый.
    И покупал я его для того, чтобы работать с комфортом зимой в очень похожих на твои условиях:
    Вон стоит, кстати...
    Сам домик обогреваю газовым конвектором. Вот такую штуку буду советовать всем подряд: от электричества не зависишь и греет отлично. Я еще обычный вытяжной вентилятор ставлю на него- тепло распространяется намного быстрее. Сейчас такие продаются уже со встроенными вентиляшками.
    Вот так он выглядит:
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    У меня пушка баллу 2 кВт
    Отлично прогревает помещение в 16 м2
    За 30-60 мин выводит из -10 в +5 с масленым обогревателем.
    Потом выключаю масленый и оставляю пушку и в обед уже.
  15. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Ну масляный обогреватель тоже нагревается нехило, поэтому думаю и такой эффект.
    Думаю что если вы попробуете поставить к своему масляному обогревателю простой вентилятор, то время будет похожее.
    Но у вашего и нагревательный элемент другой- керамика с металлом - это как-раз примерно то же самое что обычный "ветерок", к которым я пришел.
    В наших (мой и ТС) - 2 металлических спирали. Думаю что такой хреновый нагрев связан с тем, что мощный вентилятор... как сказать... слишком сильно и быстро сдувает тепло со спиралей. Если бы была возможность снизить скорость вращения лопастей, думаю эффект был бы лучше, но такой регулировки не предусмотрено.
    Я думаю что в итоге я найду применение своей пушке, но вероятно это будет где-то в гараже, или в мастерской- в общем в помещении, в котором закончено утепление и нет разрывов в этом контуре.
