1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Если начнешь с потолка и сложишь в доме, то дольше будешь с места на место эти тюки тягать- 2 пролета утеплил, передвинул стремянку с временным полом, перекидал утеплитель из угла в угол- нерационально.
    Мой совет, тем более при таком количестве пачек - начинать снизу- пол затем стены. Чем большая площадь пола будет свободна при утеплении потолка, тем быстрее пойдет дело. Проверено :)
    Да и когда пол уже закрыт- меньше вероятности что тюкам ноги приделают.
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    У меня дальше отделка ГК идет. Стойки гуляют для ГК, поэтому нужно выравнивать стены обрешеткой из брусков. Если уж делаю обрешетку, то глупо не вставить туда утеплить. И там же проводка пойдет.
  3. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Поделитесь, пожалуйста, практикой, кто и как делал вытяжку в ванной комнате. Врезали прямо в стену или выводили на крышу? Или на фронтон?
    Стоит ли заморачиваться с выводом на крышу или можно просто в стене насквозь врезать вентилятор?
  4. bav11
    bav11
    bav11
    в вашем случае достаточно через стену, если вытяжка принудительная и не хотите естественную делать
    У себя в доме буду делать через крышу, но у меня канальник в магистрали на чердаке, и он не всегда будет включен, т. к. + естественная вентиляция будет работать.
  5. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Да, у нас такой же принцип.
    Только идет вилка от улицы в санузел и на кухню.
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    У меня тоже сделано через стену. Стоит прям над плитой, работает хорошо. У себя один косяк не досмотрел. Надо делать трубу с уклоном в сторону улицы, а то конденсат будет в трубе. IMG_3178.JPG
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Уклон нужен обязательно, если зимой пользоваться
    Кстати на Кухне у меня тоже через стену, забыл :aga:
    выключатель на стене установлен. Диаметр вытяжки 150
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я тоже это понял, после прошедших выходных:) В трубе вода стоит, надо думать как теперь этот момент исправить.
  9. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    В смысле трубу в стене делать под уклоном в сторону улицы?
    А что там за конструкция в целом? Вентилятор, труба и наконечник какой-то на улице? В Леруа все это можно купить?
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Да Леш, обязательно, т. к. вы будите использовать домик зимой.
    Жаль не сделал фото конденсата в трубе:)
    Вентилятор, труба и настенный выход с обратным клапаном. До этого стоял обычный круглый обратный клапан. В Леруа настенного выхода не видел, все остальное взял там.
    vihodi_ventilyacionnie_vityazhnie_stennie_s_obratnim_klapanom_i_flancem_kfv-800x800.jpg
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Спасибо большое!
    Жаль, что это в сборе нельзя купить. И еще вопрос, если труба под наклоном - войдет ли в нее вентилятор и этот клапан? Он же вплотную скорее всего насаживается?
  12. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Закажите в интернет магазине, где будет самая вкусная цена:)
    Честно сказать не могу, т. к. у себя сделал без уклона. Думаю может не сесть с одной стороны на пару миллиметров, а это не критично. :hndshk:
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А можно вот такой рекупиратор поставить, будет меньше тепла улетать из домика :) стоимость в районе 20000 руб
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Видел такой в интернете. Пока дороговато. Может, потом приобрету. И опять же, судя по конструкции, трубу под уклоном тут не сделаешь. Или на таком конденсат не будет появляться?
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Трубу в любом случае делать под уклоном, труба 100 отверстие 120, этого хватает чтобы сделать уклон, пустоты пена или миновата.
