1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    На сараюшку точно не нужно. Оцените свои силы, а вдруг это ваше- работать пилой и молотком? Ежели нет, то на дом уже наемников. Но хорошие бригады стоят хороших денег.
    Из пунктов быстро, качественно, недорого- одновременно выполнимы только два...
  2. yadres
    yadres
    yadres
    Обычно, выполнения больше одного пункта даже не обещают!
  3. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Москва - город контрастов. Пять часов сегодня добирались до дачи, из которых пару часов провели в Леруа (оставил там 6 тыс. на гвозди, шпильки, струбцины, уровень, сантехнические болты, газовый ключ и т. д.) и продуктовом.
    Второй строительный день решили начать с шашлыка.
    В итоге на работу почти не осталось времени) Начал делать обвязку. И как-то моментально стемнело. Завтра буду доделать. Еще планы на завтра - лаги пола.
    Пока вроде норм) Но очень много времени занимает обработка биозащитой. Она с трудом впитывается, доска не прокрашивается.
    Планы - собрать обвязку, лаги и стены самому. А вот поднимать стены и выравнивать и устанавливать стропила позову бригаду.
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Еще захотелось сделать крышу двухскатной. Чтобы вышло что-то вроде этого.
    Хочется, конечно, чтобы внутри потолок был в крышу, но для такой крыши нужен коньковый брус, который должен опираться на сваи посередине, которых у меня нет. Может кто-то порекомендует, как проще сделать двухэтажную крышу?
  5. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    ИМХО, Остановитесь! Для "хотелок" оставьте основной дом, в нем сможете воплотить в жизнь все что пожелаете! А сейчас Вы строите мини - дом, может не стоит отходить от первоначального плана? А то это все очень сильно сказывается на кармане.
    Но если все же решитесь на двух скатную крышу, могу прислать фото сарая в стиле" барн хаус",кркас, третий год стоит.
  6. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    @Sergio222, если фото в личку рассылаете, то пришлите и мне тоже, пожалуйста
  7. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Вот мой сарай, из него можно сделать "девол". Собран мой сарай из Ев 100*50, строила те-же, размер 3х6м, стоит уже три года без всяких проблем, крыша не сломалась от снега. IMG_20180501_095615.jpg IMG_20180501_095554.jpg IMG_20180501_095539.jpg
    Сейчас буду его ломать так как место не осталось на участке для него.
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Посмотреть бы, как выглядит боковая стена. На что опирается коньковый брус.
  9. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    В качестве коньковой балки брус 150 на 50? Не прогибается? Все-таки пролет 6 метров выходит... Пока будут пару дней собирать стены - надо определиться с конструкцией крыши.
    Двухскатную крышу захотел, когда в одной из деревень увидел по Ярославке увидел такую красоту!)
  10. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Да там ничего такого нет. Просто доводите нагрузку от конька до ростверка, и всё. Вот пример как делал я. У меня ещё и вент окно под коньком. Это не идеально, но как вариант.
    Кстати, у меня длина дома 6 метров, но есть внутри колонна. Так что самый большой пролет - 4,3 метра. Расчёты показали, что на такой пролёт нужен конь сечением не меньше 100х180. Я купил брус 100х200, но практика показала, что лучше из спаренных досок делать. И трещин меньше и вероятность винта реже.
  11. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    А вообще ну его нафиг эту двускатку, скажу я вам :aga:
  12. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Нет, там брус 100х100,на сколько я понимаю, от бруса нагрузки по стропилам идут вниз на стены провиса нет, брус опирается на центральные стойки, дверь находится правее от неё. Да и ни кто Вам не запрещает поставить стойку в нутри и от неё делать с/у и кухню.
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Но у меня внутри колонну опирать не на что... выходит, такую уже не сделаешь.
  14. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Двухскатка то интересна высоким потолком или внешним видом? Если внутри горизонтальный потолок приемлем, то можно добавить затяжки по низу стропил и тогда можно отказаться от конькового бруса.
    П. С. Лично мне Ваш проект понравился односкатной кровлей.
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Двухскатку захотелось, потому что у меня основной дом плаируется барнхауз. Сначала в бытовке не хотел делать двухскатку, чтобы отличалась от дома. А потом увидел реализацию, где маленький дом повторяет по стилю большой - и мне понравилось.
    Потолок хотелось бы под крышу, но в бытовке, видимо, так уже не сделаешь без свай дополнительных. Но некритично. Можно двухскатку с горизонтальным потолком.
