1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Как рыбку съесть и аквариум выпить?
    Как обеспечить надёжность непрерывной пароизоляции, при этом, чтобы в углах она шла перед перекрёстным, а в стенах - после?...
    Вот вопрос... :nono:
    Если только так:
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а если, контур пароизоляции замкнуть как обычно, но в перекрестном в углу вместо ваты плотно вставить ЭППС?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можешь нарисовать?
    Как я понимаю пароизоляция по стойкам. Поверх неё - горизонтальные бруски контр. утепления с шагом 400, в углу не вата контр. утепления, а пеноплекс... так?
    Если удастся обеспечить герметичность плёнки и пеноплекса, тогда возможно будет работать.
    Но это всё на уровне экспериментальных исследований. Для ПМЖ слишком рискованно.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну да, рискованно именно из-за
    промазать мастикой какой нибудь, а вообще, нужно делать внешнее перекрестное и не париться! :)
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Так а как это сделать?) Есть фотопример?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Иногда делают одновременно оба - и снаружи, и внутри. Кроме того во внутреннем слое удобно прятать инженерку, не повреждая ПИ.
  7. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Запутали окончательно.
    Кстати, почему шаг обрешетки 40? Я планирую делать под утеплитель 60 мм. И потом два слоя ГК 12,5 мм.
    Шаг 40, я так понимаю, под один слой ГК.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    фанат ГКЛ:aga:
    1 слой-400, 2 слоя -600
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    ГКЛ горизонтально будет?
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Да. 2500 на 1200. Хотя у меня высота стен 2600 выходит. Придется лепить еще кусочек... Не предусмотрел этот момент при проектировании каркаса.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Кстати, в теме "конденсат на пи при перекрёстном внутри",точно название темы не помню, говорили, что если утеплитель пихать в перекрёстное после запуска отопления, то конденсат потом не появляется.
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    А какие есть варианты?)
  13. theinterference
    theinterference
    theinterference
    Chile, Quilpué
    Это, кстати, причина, почему в Чили в каркасниках почти везде потолки 2,4 м :)
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В соседних темах о скандинавских каркасниках пришли к выводам, что разница между перекрестным утеплением и просто увеличением толщины каркаса - мизерная. Следовательно, можно набить бруски для доп. утепления на основной каркас - тем самым решится и вопрос с размером листов гипрока ;)
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Штиль, ГКЛ в санузле
    Штиль позволяет все сделать самому, готовая поверхность, только покрасить
    Без геморроя шпаклёвки
