1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Почему? Посчитайте коньковый прогон на пролёт своих 5 метров и делайте на здоровье.
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    А как посчитать? У меня от стены туалета до конца дома пролет 3,6 метра выходит. Но стена туалета висит в воздухе - на сваю не опирается.
  3. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Вчера, наконец, закончил с обвязкой. Очень много времени на нее ушло. Сначала все напилить, потом обработать огнебиозащитой, потом сколотить. Проще, конечно, делать из бруса - соединил в лапу и готово. Но брус для меня одного неприподъемный.
    Для стяжки досок купил шпильки, но не те. Взял 120, а обвязка 150. В итоге сшил гвоздями через каждый 50 см, как на картинке, которую кидали выше.
    Осталось только прикрепить к сваям обвязку. Получилось, конечно, неидеально. Диагонали расходятся на 1 см, но, думаю, для такого строения это приемлемо.
    de857f49-52d2-4645-96ae-20968d054455.jpeg f20a80b4-5ba3-4208-81b3-1e792092f39e.jpeg 04d054e8-8c51-494c-9eb7-c904182d2551.jpeg
    Самым косячным вышло это соединение. Дыра в сантиметр примерно.
    Еще успел напилить материал на лаги пола.
    Дальше, надеюсь, пойдет быстрее. В планах на сегодня собрать лаги пола и начать собирать боковые стены.
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Обновил проект. Стены сделал 2,5 метра высотой без учета обвязки. Конструкцию крыши буду додумывать на днях с помощью вас)
    Размер окна тоже буду корректировать после запроса цены у производителя.
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    И ещё я в первыыы раз прошёлся по своему домику)
  6. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Шпильки ещё не поздно добавить, если есть желание. Лучше купить метровые и нарезать по факту. Кроме того обычно используют шайбы увеличенные, чтобы гайки не врезались в дерево!
    Сантиметр расхождения это конечно для первого раза может и неплохо, но на обвязке постарайтесь уменьшить его.
    Также было бы неплохо избавиться от ступенек между досками в пакете обвязки, как минимум в местах опоры лаг, потому что это внесёт погрешность в уровень по горизонтали и далее размеры убегут. Хотя строгать доску ЕВ, да ещё и сырую вероятно ещё то развлечение.
    Рубанком не обзавелись ещё?
    Что касается кровли, есть варианты - можно сделать пару тройку опор для конька, добавив балок и оставить их в интерьере. Как доберусь до ноутбука попробую изобразить, хотя это может быть уже и завтра.
    И уж коли речь про стиль barn, то нельзя не вспомнить про один из первых барн хаусов на ФХ и бытовку оттуда
    https://www.forumhouse.ru/posts/10469610/
  7. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Терять время на шпильки что-то уже не хочется) Нужно ли они? В принципе доски разъезжаться никуда не будут под тяжестью дома, мне кажется.
    "Ступеньки" попробую построгать. Рубанок есть.
    Если поможете с крышей, буду признателен!) Вижу, что в той теме коньковый брус тоже не опирается на сваю. Но вопрос, правильно ли это) Не хотелось бы, чтобы потом крыша прогнулась.
  8. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    На форуме калькуляторы гуляли. Я сам считал по таблицам из книги "Стропильные системы". Правда, насчитал всё неправильно и мне потом тут показали, как надо)
    А планировка у меня похожая на вашу, но над "кладовкой" спальное место, и, как видите, колонна, которая разбивает пролёт.
    Но если вам антресольный этаж не нужен, лучше не заморачиваться и делать односкатку всё же.
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Шпильки скорее для самоуспокоения, по сути они избыточны, тем более вы же не полезете их подтягивать когда доски усохнут? :)]
    Промежуточные опоры необязательны, если конек обладает необходимой несущей способностью.
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Круто! Я тоже так хочу!) чуть позже перечитаю вашу тему внимательно.
  11. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @Алексей_Ермаков, если что, пишите в личку. Я, правда, 3Д модель перекурочил уже всю, и на стройке вносил правки в проект, так что половина распечаток не соответствует реальности, но что смогу - покажу и расскажу о своих шишках)
  12. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Алексей_Ермаков, если вы передвинете дверь левее, то у Вас решится множество проблем, появится пространство спрва, там можно стелать отдельный вход (если там будет склад инструмента) или кухню, соседнее помещение с/у. И столб, хотя и так провиса не будет. А при двухскатной крыши, на верху можно и лофт сделать.
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Вчера собрал лаги пола - расхождение в диагоналях 0,5 см. Укрепил конструкцию перемычками - батутить стало заметно меньше.
    Под ночь уже начал собирать первую боковую стену. После восьми вечера как-то стремительно темнеет, поэтому приходится работать с прожектором. Каждый день не хватает еще пары часиков светлого дня)
    Основная проблема в том, что доски не соответствуют размерам. Ты думаешь, что она 50 мм, а она 55 или 48. В итоге на обвязке размеры все потихоньку "съехали". Средняя балка получилась 16 вместо 15 см. Поэтому доски на обвязку на стены уже отрезал не по проектным размерам, а по факту. Выкладывал доски на лаги и отмерял. Вышло на 1 см меньше, чем в плане.
    На обвязку и лаги ушло 3 кг гвоздей и 10 л огнебиозащиты.
    В субботу продолжу собирать стены.
    Каждый день приходится заезжать в Леруа и терять там драгоценное время, потому что постоянно чего-то не хватает. То сверла нужного нет, то огнебиозащита закончилась. Багажник машины превращен в склад с инструментом. И все равно чего-нибудь постоянно не хватает)
    Из самых смешных моментов - в первый день на стройку поехал без рулетки) Во второй день даже не подумал, что будет нужен карандаш. Случайно их увидел на полке в Леруа и купил) Ну и самое смешное - это когда я второпях купил сверла по бетону) Да, еще гвоздодер не взял)
    Кстати, в первый день купил еще уголки на обвязку, но столько времени с ней потерял, что не стал их крепить. Может быть, сделаю это позже. Хотя в них наверное тоже нет смысла.
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Думал, что у меня самая косячная обвязка на свете, но дошел до стройки у соседа (пока тоже только обвязку делают) и поразился) Обвязку собирают из коротких кусочков метра по полтора длинной. Сращивают их вне свай. Высота досок разная. Короче, очень странная конструкция.
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Планирую пока вот так. Вход через тамбур, в котором будет инструмент также хранится, потом небольшой пролет на лофтом и комната. Маленький закуток - это туалет.
    А вы имеете виду вход сделать сразу в комнату?
    Я просто думаю, что если дверь сместить левее, то совсем не останется место для столика и стульев на веранде - чтобы они окно не перекрывали или дверь. Поэтому вот такой вариант представляется оптимальным.
    Конечно, не очень удобно, что вход дома будет проходить через помещение с инструментом, но инструмент постараюсь скрыть хотя бы за занавеской какой-то. Да и зимой с тамбуром будет теплее.
