1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Поставить можно (ставится после всех приборов), но не нужен он вам, не нужен в одноэтажном доме по определению. Есть большое желание - поставьте на улице, но и это лишнее.
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    А) Ок) Тогда не буду париться. Спасибо!)
  3. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Саморезы нужны вкручивать в каждую лагу? С шагом 30-40 см? Или только по периметру листа?)
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    В каждую.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Обязательно
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Вот-вот, когда Алексей закопает септик, он сделает такую большую высокую трубу, чтобы она украшением участка была:aga:
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не пишите ерунды, не надо :no: Если септик/ЛОС сделает правильно - труба не понадобится:no:
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Если да кабы
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если сделает не правильно - никакая труба не поможет :no:
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Про септик попозже обсудим) Через пару месяцев)
  11. bav11
    bav11
    bav11
    ЛОСу труба не нужна, ему генератор нужен:aga:
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Ура! Черновой пол постелен! Теперь ноги не будут пролетать между лаг (что постоянно случалось :)])
    Фанеру брал ФСФ от "Свезы". Сорт 4/4 и 3/4. Разницы не увидел. Фанера отличного качества.
    Стелил вразбежку, с зазором 0,5 см, лаги промазал клеем по дереву из тубы, саморезы не черные.
    Также ввели бронированный кабель под электричество (ВБбШв кабель бронированный 5х6). 14 метров вышло на 4200 рублей, брал на рынке строительном.
    Сделал задел для коммуникаций в ванной.
    Врезал душевой трап Viega с сухим затвором, две трубы 110 (для унитаза и для ввода воды) и трубу на 50 для слива с раковины в ванной и кухонном уголке. Трубы толстостенные. Метровые. Уперлись в землю, буду подрезать потом.
    В принципе с врезом проблем не было - правда одно отверстие под трубу в фанере угодило на лагу, пришлось переделывать. В следующие выходные слажу под дом и проклею скотчем трубы к ветрозащите.
    Следующий этап - перекрестное утепление на стенах. Внутренние стены. И пока еще не успел врезать приточку и вытяжку.
  13. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Без фанового стояка это и есть не правильно. На стадии строительства сделать проходку через крышу не проблема. А вонь говном от септика на любителя конечно.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Это если в септик только срать и крышку не закрывать. В других случаях "вонь от септика" похожа на "вонь от заведённого авто" - если губами выхлопную трубу не обнимать, как Роджер в Американском Папаше, то и незаметно.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    НЕ пишите того, в чем плохо разбираетесь :aga:
