1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А с чего она развалится? УФ на неё не влияет, механических воздействий нет. Переход через 0 только если. Но чот сомнительно.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ищите из "первички" и будет Вам счастье.
  3. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Если полиэтилен из первички, не мутно-серый, то ок. Просто непонятны ваши сомнения тут https://www.forumhouse.ru/posts/23731037/
    Обычный полиэтилен, первичку, берите.
    Добавлю. Если внутри помещения поддерживать влажность и температуру по нормативам, то без пароизоляции внутри (полиэтилен или брендовые пленки) в наружных слоях утеплителя для вашего пирога будет точка росы при температурах от -10.
    Нормативы - 30-45% влажности и 20-22 градуса.
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Очередная инновация от строителя с "большим опытом").:)]
    Продолжайте ...
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Я брал на обычном стройрынке. Понятие не имею: первичка это или вторичка. На вид пленка прозрачная, плотная, крепкая, не серая точно.
    Сомнения появились после того, как мне одновременно в разных соцсетях, увидев фоточки моей мансарды, стали писать, что полиэтилен нельзя использовать, что у финнов он какой-то специальный, а у нас плохой.
  6. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Это не вторичка. Единственный вопрос к ней, который может возникнуть - толщина. Я поэтому себе и делал Юту Н110, чтобы потом ночью не снился конденсат в стене. :)]
    П. С. Мне последователи секты дышаших домов безапеляционно сказали, увидев стены изнутри, что никаких пленок в каркаснике вообще не должно быть. На мнение знатоков специального финского полиэтелина предлагаю забить. :aga:
    Переработанный полиэтилен - грязномутного серого цвета. Прозрачный - первичка.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @bar45, комментарий недоучки :aga: с калькулятором не справиться? :)]
    Если не использовать ОСП с наружной стороны (как американцы), а ставить фанеру с внутренней - прекрасно можно обходиться без пленки.
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Угу. Пропитан скандинавским духом.
    ИМХО не стоит плодить сущностей. На форуме масса примеров пароизоляции из ПЭ. Большинство строек, по моему. Жалоб я не встречал пока
  10. Datauruss
    Datauruss
    Datauruss
    На даче 20 лет на чердаке лежит в пачке полиэтилен (прозрачный толстый), покупали когда-то для теплиц, прозрачный. Дача летняя, на зиму, да и вообще никогда, не отапливается. Полиэтилен как новый.
    Года четыре назад понадобилось окно затянуть, отрезал кусок, пришпандорил - два года провисел на дожде, снегу и солнце вообще без изменений, потом ветром истрепало конечно.
    Т. ч. не парьтесь и не слушайте всякую чушь, ничего с ним в помещении никогда не случится, хоть в глыбе льда заморозь сто раз. Главное, чтобы солнце и ветер не попадали.
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Если кому интересно по полиэтилену, то вот тут человек проводит эксперимент с разными типами пароизоляции, в том числе полиэтиленем, на их реакцию на перепад температур. Также испытываются и разные скотчи. Посмотрите, интересно!
    А тут человек фактически обобщает все то, что мы все тут сказали выше.
    https://youtu.be/YKvaokkBLwA
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Призыв "мастера" РСК:)]:)]
    Особенно на горизонтальных стыках листов фанеры ПИ не нужна...:aga:
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @bar45, к чему флуд (тем более в чужой теме) :faq: и что такое РСК :faq:
    Фанера всегда крепится к стойкам гвоздями и на клей-герметик! (аналогично и пол). Стыки в воздухе -прерогатива доморощенных дилетантов вроде вас:aga:
  14. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    отработанная годами технология
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    РСК - это рашен страшен каркашен) российский каркасник со всеми нарушениями СП) тоже не знал до прихода на форумхаус
