1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В таком случае это большая доля отечественных домов, когда бездумно копируется американский опыт:
    "Мы знаем, есть еще семейки, Где наше хают и бранят, Где с умилением глядят На заграничные наклейки...А сало... русское едят!" :aga:
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Чаще все-таки бездумно копируют опыт соседа или опыт блогера) Вместо того, чтобы в СП заглянуть хотя бы и прочить "Платформу", да Лари посмотреть.
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Это понятно, но есть еще и горизонтальные стыки листов, о которых вы в силу своего "опыта" похоже не подозреваете...) Или у вас фанера на всю высоту этажа устанавливается? Покажите уже фото примеров вашего уникального метода...:hello:
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @bar45, объясняю еще раз, монтаж фанеры на стены не отличается от монтажа пола:
    1. в подавляющем числе случаев для стен хватает одного листа фанеры 3м
    2. при необходимости устанавливать листы горизонтально между стойками монтируются бриджи, на которых стыкуются листы фанеры.
    Что не ясно?
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Вооот.
    Ну и зачем это геморроищщще?
    Нормальные люди делают пароизоляцию, которую крепят к стойкам.
    Вы же предлагаете фигачить фанеру на герметик + колотить бриджи...!
    При этом сами так не строите (эт почему?). Или стесняетесь показать!
    Что не понятно!
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    это вы себя считаете нормальным? :faq: опять флудите в чужой теме?
    посмотрите, как это делают на американских заводах, поучитесь :aga: стыки любого плитного материала (ОСП. фанера и т. п.) делаются только на бриджах, не зависимо от того, есть пароизоляция или нет (это требуют и американские КОДы и наш СП31-105-2002) ;) использование клея-герметика также является нормой, в не исключением ;)
    с какого перепугу вы это взяли :faq:
  7. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Прошу прощения, что влезаю, но думаю, что пока еще стены не упакованы в пароизоляцию, делайте перекрестное утепление, а пленку уже потом. Ну как-то не по феншую ПИ внутри утеплителя.
    И да. еще такой вопрос. Девушка не ревнует еще вас к даче?
    На счет канализации, свои пять копеек. Не знаю, как современные локальные очистные сооружения, но у меня два бетонных кольца в земле и пластиковая крышка сверху, уровень грунтовых вод намного ниже, и всё уходит в землю. Фановой трубы нет, но все вроде нормально работало. В последние два года вдруг стал плохо смывать унитаз, т. е. вода медленно уходит. Но стоит убрать заглушку стояка, как всё быстро улетает, правда запах прилетает. Поставил заглушку с клапанами. не помогает. Может, конечно, там уровень жижи в "септике" поднялся до уровня входа трубы в бетонные кольца. Снег сойдет сниму крышку и посмотрю. Но я к тому, что этих проблем со смывом не было бы, если бы у меня была фановая труба с выходом из кровли.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Решение проверенное, безопасное. Удобно прокладывать коммуникации без риска повредить П. И.
    Про септик очень интересно...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня 3 бетонных 1,5-х кольца. Дно бетонировано, откачивать приезжает сосалка. От унитаза до колец примерно 12 метров. Дом 1- этажный. За унитазом сделан вывод под фанину, труба на крышу есть. Но соединять вывод с трубой не стал, всё улетает свободно. Все повороты 45*.А вот первый дом у меня был 2-х этажный. Без фановой гидрозатвор на унитазе срывало на 2-м этаже.
  10. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Я сделал вывод через крышу. По принципу "пусть лучше будет и не понадобится чем понадобится и не будет", потом сложнее все это доделовать переделовать.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    по этому принципу можно далеко зайти
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Для коммуникаций отдельную обрешётку. Про электрику, так вообще, слышал, что нельзя в деревянных домах проводку прятать внутрь стен. Хотя. минвата, гипсокартон. вроде гореть нечему... кроме пленки ;-)
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если использовать такие коробки, то можно обойтись без внутренней обрешетки ;)
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    В выходные врезал приточку и вытяжку.
    photo_2019-03-31_19-31-24.jpg photo_2019-03-30_21-51-12.jpg photo_2019-03-31_19-31-22.jpg
    Купил широкий скотч, чтобы проеклить врезку в ветрозащиту - все равно толком, не разбирая фасад, не проклеишь. Надеюсь, вода там не будет в утеплитель попадать.
    Дико жалко было делать дыры в фасаде... Но вентиляция в каркаснике нужна. Рано или поздно пришлось бы что-то мудрить. Рассматриваю вариант эти пластиковые шутки заменить на металлические. Возможно, они будут менее заметны.
    Также доделал ввод труб. Отпилил в размер.
    Следующий этап: перекрестное утепление на стенах и проводка. Брусков на обрешетку пока нет. Так как в поселке дороги размыло для Газелей - придется покупать багажник на мой Солярис (то, что нужно было сделать давно) и доставлять бруски самому. Это тоже доп бюджет)
    Хочется поскорее закрыть эту вату)
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Мне кажется дыры делаются после отделки внутри
    Я делал после отделки, трудностей не возникло, только сверло нужно длинное, чтобы центр наметить
    А теперь- как попадать отверстием в отделке в вентканал? ...размечать больно хлопотно
