1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а как в этом случае герметизировать проход через ПИ?
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Обычно когда врезают уже в готовую стену - говорят, надо делать было ДО, чтобы пароизоляцию и ветрозащиту проклеить) Так что хз) И так, и так неудобно. Размечать придется как-то, да.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Пена, герметик по месту
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Это все равно уже не то будет.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Конечно нельзя, она слишком дешевая.
    Спекулянты так с голоду помрут или работать им придется идти.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Все наоборот, у финов он говенный и им нельзя.
    А нам можно.
    Кстати и шифер в европе с амфиболом те вредный а у нас хризотиловый что на порядки менее вредно.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Не-не пусть будет, сказал дед Потап поливая грядку машинным маслом.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  9. bav11
    bav11
    bav11
    А что не то? Через герметик пар попрёт? :aga:
    Делаем отверстие с зазором, сначала пеной, потом герметик
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Если только с зазором делать... А так не пролезешь туда с герметиком.
    А что делать с ветрозащитой? Фасад разбирать?
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Продумываю, как делать внутренние стены. Скоро это предстоит.
    Нужно как-то максимально упростить их пирог. У меня есть нестроганная доска 100 на 50. Но на нее, как я понимаю, ГК сразу крепить нельзя, так как доска криво напиленная. Лепить обрешетку на стойки для выравнивания стен уже будет перебор. Есть вариант сделать слой ОСП, а потом ГК. Но тоже уже сложный пирог. И не все перепады может нивелировать ОСП.
    Второй вариант: купить сухую строганную 100 на 50, сделать с шагом 40 см и сразу нацепить один слой ГК, как делают американцы.
    Что думаете? Как лучше поступить?
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Почему американцы, все так делают, 89*38 с шагом 400 под вертикальный лист.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    И под горизонтальный тоже.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    неудобно только будет утеплитель резать. А если сделать шаг под утеплитель и ГК взять 12,5 мм?
