1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 101
Стильный мини-домик 6 х 3 м за минимальные деньги
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей_Ермаков, 23.04.18.
  1. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    А глубина портала какая будет?
  2. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    400 мм. длинна около 2 метров. Ширина 50-60 мм.
  3. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    Бюджетный вариант: каркас - бруски+фанера, и обтянуть грубой плотной тканью, брезентом например. Сверху покрасить или жидко разведённой штукатуркой покрыть.
    Сам так не делал. Видел нечто подобное на фасадах немецкого консульства (или посольства) в Москве. Там на бруски, закреплённые на стенах, натянули серую ткань. С 50- метров выглядело как бетон.
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Ну это уже что-то совсем звучит как "колхоз" какой-то... (или я не прав?) Мне нужно чтобы поприличней выглядело...
  5. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    Звучит да - как колхоз. На том здании делали как временный вариант. Там фасад совсем обветшал.
    С другой стороны... Если каркас обшить тонкой фанеркой. На нё наклеить грубую ткань. Потом по ткани покрасить несколько раз, или оштукатурить.
    Звучит пугающе. Но если память не изменяет, то в прошлом веке по такому принципу самолёты делали.
  6. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    Вот так это аыглядит. Но это просто ткань на каркасе. zqe5mU7_w9EeTTOGKV8Rc53n04uYqNWvtQo7Tovhamw.jpg
  7. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Искать нужно или у фасадчиков или у рекламщиков, они из них всякие рекламные короба делают. Думаю можно заказать по вашим размерам, а сами потом смонтируете. Композит кстати еще и легкий довольно.
  8. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Я же написала, где это искать. Муж работал на этом предприятии. Находится в Подольске по адресу Комсомольская, 1. На территории бывшего завода Зингер. Дома где то есть ящичек из этого материала. Он конечно вечный. Расцветки разные. Вот только не знаю, можно ли купить в розницу.
  9. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    А сам завод делает штучные заказы?
    Я посмотрел, штука конечно не дешевая. По 6 тыс лист 1200 на 4000.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Идеально найти стройку, фасад которой композитом отделывают (только не кассетами). Подойти к ребятам и попросить всё, что нужно. Даже если с объекта не смогут вывезти, наверняка, материал дома есть у многих)
    Толку от покупки листа не много, фрезер ещё надо. У нас фестуловские - стоят космос.
  11. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Слишком сложная схема) Мне же еще нужно в цвет крыши, окон и дверей. Если в компании не ответят, то, наверное, попробую из фальца на рынке сделать.
  12. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    Сделал бы из бруска 40х50 или 50х50 каркас, и обшил ЦСП или ГСП или что-то подобное. Затем шпаклевать и красить в нужный цвет.
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    В одной из компаний сделали расчёт моего портала из композитного алюминия. Размеры я отправил округлённые, поэтому по их подсчетам нужно четыре листа. Сумма с фразировкой 28 000 рублей :aga:
    Если мне удастся скорректировать размеры под два листа, то общая сумма около 16 000 рублей.
    Второй вариант: сделать из металла. Не знаю, сколько конструкция будет стоить из металла (как на фальц идёт), но по площади тысяч шесть выходит без учёта стоимости раскроя и загиба.
    И ещё непонятно, насколько прилично выглядит покрытие этого алюминиевого композита? Не проигрывает ли он покрытию кликфальца?
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У тебя же псевдо барн хаус, а там принято делать без всяких наличников и тумбочек :)
  15. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Зря вы так думаете) Вот первые попавшиеся примеры)
