1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
УШП под Краснодаром. Хэндмэйд под газоблок
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Герман5, 25.04.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Если блок заявлен как первая категория - предъявить претензию производителю:
    Допустимая погрешность для блоков Первой категории точности ГОСТ 31360 Таблица 2.
    длина +-3 мм
    толщина +-2 мм
    высота +1 мм
    Это - брак и вы имеете право на замену!,
    Национальность не важна. Важно, чтобы специалист был... Опытных камнщиков у южных соседей достаточно...
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Шов 5 мм - не мелочи.
    Краснодар Норматив - 2.29
    300 мм блок + шов 1 мм Сопротивление теплопередаче: 2.35 (м²•˚С)/Вт
    300 мм блок + шов 2 мм Сопротивление теплопередаче: 2.30 (м²•˚С)/Вт
    300 мм блок + шов 5 мм Сопротивление теплопередаче: 2.17 (м²•˚С)/Вт
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если это все монетизировать то шов 5мм в доме 100 м2, дает потери зимой =30 рублей в месяц, при чеке 3000р за газ. 30 рублей карл.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    30 рублей в месяц - тоже деньги. Обидно получать шов 5 мм и в 2 раза больший расход клея для кладки под такую толщину при условии, что блок по ГОСТ позволяет безболезненно сделать шов нормальной толщины.
    На ваши 100 м2 стены блока 300 мм толщиной потребуется 20-25 мешков при нормальном раскладе и в 2 раза больше в случае увеличения расхода в 2 раза.
    Произойдет что-то критичное со стеной? Скорее всего нет. Однако стена перестанет быть теплотехнически однородной. Это представляется существенным преимуществом ГСБ в сравнении с альтернативными решениями.
    В случае аварии с энергоносителем (маловероятный вариант для газа) шов в первую очередь промерзнет и намочит внутреннюю отделку. Но это все - казуистика, конечно.
    Выводы из моих рассуждений каждый может сделать свои ... :) Я сторонник строительства с соблюдением нормативов, какими бы странными и неочевидными они казались на обывательский взгляд.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Negativ, зато толстые швы лучше держат атомный взрыв), что в такой напряжонной международной обстановке очень не мало важно.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сомнительное утверждение :)
    Для "толстых" швов СП "каменные и армокаменные" устанавливают понижающий коэффициент в части прочности. Толще шов - меньше прочность кладки. Для атомного взрыва - только монолит, только хардкор. Опыт Хиросимы-Нагасаки подтверждает. Монолитные дома на некотором удалении от эпицентра взрыва сохранились. В отличие от всех остальных. :)
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не зря представители ... избранного народа себе строят обязательно бункерную комнату, чего-то они ожидают и готовятся.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Кстати, на Камчатке в каждом многоэтажном доме зона спасения на случай землетрясения - санузел. Он особым образом монолитится и является единственным спасением ..
  9. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Мои 5 копеек по качеству блоков краснодарских производителей.
    У себя использую Главстроевский блок 1 категории
    Наблюдения:
    - 1-2мм расхождение по размерам, бывает по всем осям.
    Причём на 1 паллете все блоки плюс минус 1мм
    Если берёшь с разных паллет получаешь 2мм.
    Геометрию смотрел угольником, вроде углы прямые.
    Колотого и откровенного брака 4 блока из 23 паллет.
    Попадаются блоки с большими порами (дырами) ф0,5-1см и в глубину до 2 см.
    "Дыр" попадалось максимально до 3 на блоке
  10. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    "дыры" подтверждаю. 3-4 на блок с наружных сторон, чаще с торца (внутри вроде не попадались)
    причём заказывал 10 поддонов д400 и 9 д500 - дыры оказались только в д500.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Хотелось бы взглянуть на первоисточник этой информации.
  12. gibsonvoid
    gibsonvoid
    gibsonvoid
    Стройка закончилась или забросили?
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    залил плиту, кладу блок)
    все руки не дойдут ф
    фотоотчеты выложить:)
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Давай выкладывай!)
