1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Это Листовой шифер, приклеенный к L-блоку
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Все верно! Частично опалубка будет несъёмной. К ель-блокам прикреплен шифер. Выше я выкладывал фтотки этого дела.
    Вот еще что сегодня удалось поснимать.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    В выходные думаю будем уже заливать. На участке уже появился вертолет, трубы контуров теплого пола, коллектора и тд. Постараюсь заснять подробнее заливку. Всех с праздником!
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    @-Romp-, Интересна Ваша стройка. Спасибо за тему. Планирую строить модифицированный z10 из YTONG 375мм D400. Тоже выбирал между 500мм и 375мм.
    В смарткалке посчитал только стены. Теплопотери через стены 400 мм получились 30 кВтч, а через стены 500 мм - 24 кВтч. Разница 6 кВтч. При площади наружных стен 110 кв. м. это 660 кВтч за сезон или 2,6 тыс. р. при использовании отопления эл. конвекторами (КПД пренебрег).
    Т. е. разницу в цене блоков в 53 тыс. р. я буду окупать 20 лет (без учета стоимости денег). Ну а если используя ТН - лет 50. Ну и разница в весе блока 45 кг у D500 против 34 кг (D400).
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    С доводами вашим согласен. 500 мм брал еще из других соображений. Да и супруга просила большие откосы :), зачем спрашивать не стал. Z10 очень популярный проект, застройщик мой параллельно строит его. Удачи вам в стройке, поменьше геморроя в этом деле, побольше радостных впечатлений, а они в стройке тоже есть!
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Варианта два: либо любит посидеть на подоконнике, либо для цветов)
    Удачи Вам в Вашей стройке!
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас сейчас арматура доступна.
    Если одну нитку по периметру обварить и от нее вывести наружу или внутрь дома полосу, то в результате получите отличное заземление и систему уравнивания потенциалов.
    Полосу можно вывести и внутрь дома прямо под будущим щитком и наружу, чтобы привязать внешний контур заземления.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Иванов Костя, Доступна. Спасибо за ваш совет. Уточную на предмет его реализации, так как тоже голову ломал над вопросами заземления!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @-Romp-, еще вот...на фотках не видно как выведен бронированный кабель.
    Вероятно потом Вы захотите, чтобы кабель был утоплен в стену.
    Посмотрите этот пост https://www.forumhouse.ru/posts/17754165/
    Так ведь можно спросить. :)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @-Romp-, забыл напомнить...:) бронированные кабели не любят резких изгибов. Если его сильно согнуть, то металл брони может повредить изоляцию.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Но тут как говорится "поздняк метаться". До щита на улице кабель уже проложен, в дом под УШП заведен. Закладные на все случаи сделали.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну на этом работа с кабелем не закончена. Просто имейте этот момент в памяти.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Иванов Костя, Говорят есть где-то на форуме тема про УШП где обсуждали ваш метод заземления? В теме этой, насколько я понял, мнения разделились и не все согласны что предложенный вами метод безупречен. С телефона сложно сейчас найти эту тему.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На форуме много чего обсуждалось...и мнений много...только пояснить свои мнения люди не могут.
    Человек не может организовать сварочные работы и начинает искать оправдания.
    Нет сварки...так и скажи...нет же...начинается непонятное обсуждение без фактов и аргументов.
    А потом люди приходят на форум...начинают задавать вопросы...и огорчаются, что нет теперь доступа к армированию.
    Позавчера ездил в район Калужского шоссе...люди позвали оценить объем электромонтажа.
    Завели разговор про заземление и СУП.
    Теперь придется обе эти системы делать отдельно.
    В тот же день с утра приезжали ко мне на объект газовщики измерять параметры заземления.
    Так вот они озвучили требование, что сопротивление должно быть не более 6 Ом.
    Такого требования нет в наших электрических нормативных документах.
    А у газовщиков оно есть.
    А качество заземления напрямую зависит от площади, которую занимает контур заземления.
    А у Вас сейчас есть возможность широко раскидать этот контур.
    Если хотя бы на двух противоположных углах вывести полосы от арматуры.
    @-Romp-, любое техническое решение должно быть обосновано. А с обоснованиями на форуме большие проблемы.
    Кстати, Правила очень рекомендуют подключать к заземлению армирующие элементы.
  15. id1326291
    id1326291
    id1326291
    Здравствуйте, подписываюсь, интересно. А в Школе Профессионалов YTONG были?
